Страница 86 из 86
В общем починилось все само. С утра завел все норм. Вечером завел, тоже все норм.
Killer Speed
Ну правильно, высохшие резинки бензинчиком смочились и снова работают.
Как мембрана в бензонасосе на совавтопроме - пересохнет от долгой стоянки и насос не качает. Бензинчика в насос залил, подождал и снова всё работает.
Я тоже такого мнения.
Возник ряд проблем небольших.
Отвалился ДУТ. Собственно на фото видны этого последствия. К слову дут там (как и весь насос целиком ) от прошлого виша. Пробег 260+
С другого насоса снял датчик, заменил. Процесс не сложный .
Пора менять свечи. 33 тык прошли. Денсо ТТ никель. Выкрутил , у, них зазор 1.1. Т е вообще не ушел. Сделал 0.9 поставил назад.
Кондер барахлит. В том году устранили утечку (надеюсь). Опять хреново холодит. На ходу хорошо , на хх плохо. То ли опять ушел фреон, то ли компрессор помирает.
Добавлено спустя 42 секунды:
Ещё стук есть в подвеске. По ходу рулевая тяга (которую меняли год назад)
210 тык.
Замена масла в АКПП с фильтром.
Замена стоек стабилизатора.
Задние стойки надо менять, в, целом стойки норм, втулки на них устали.
Лкп с капота и левого крыла отвалилось кусочками ( были сколы, плюс " особенности " цвета белый перламутр). И самое главное крякнул компрессор кондея.
Поменял сегодня масло в вариаторе на батином филдере.
Часа 3 ковырялся с перекурами. В принципе ничего сложного, просто сам процесс затяжной.
Слить, снять поддон, помыть его, магниты, заменить фильтр, поставить все на место, снять колесо, залить новое масло, запустить мотор, переключать режимы, слить масло, залить опять, поставить колесо, запустить , дождаться когда масло нагреется до 35-40 . выставить уровень.
Добавлено спустя 39 секунд:
70 тыс пробег
Gravesen
Alexandr008 писал(а):
масло
Жижи чьи? Zic?
Gravesen писал(а):
Жижи чьи? Zic?
Toyota.
Еще в 22 году покупал, как Тойоту отцу купили.
Добавлено спустя 29 секунд:
А кто им там льет хз.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Япы кстати недавно ввели санкции на ввоз к нам масел. Подорожает орига или совсем пропадёт.
CoolM
Gravesen писал(а):
Жижи чьи? Zic?
Toyota.
да покую hehe
Добавлено спустя 19 секунд:
а мы им газ отключим supercool
CoolM писал(а):
да покую
В принципе да, будем лить наше
Gravesen
CoolM писал(а):
да покую
Корейского до жопы - зик, с-ойл, кикс, хюндай-икстир.
Ну и наше есть.
Gravesen писал(а):
Корейского до жопы
Пока. Они тоже санкции вводят по чуть .
Кстати, запретили машины более 2л
Александдр
Прям сам компрессор или муфта не включается?
Возможно в ней пред сгорел, можно жучка поставить.
Там муфты нет. Он там какой то постоянного привода с клапаном включения.
Буду тут про Филдер писать.
Про него тут есть упоминания последние страниц 10 периодически.
В общем приобретен летом 22г.
2019 год 56 пробег.
Сейчас 96 тыс.
За это время замена масел и фильтров.
Мотор через 8+- тык.
Пару раз менялся воздушный фильтр. Раза 3-4 салонник.
В вариаторе на 70 менялось масло в вариаторе и фильтр.
Так же перед первой зимой частично менялся антифриз (с целью поднять Т с -22 до 40).
Из доработок - камера обгона с выводом изображения на магнитолу пионер. Дхо дальний в пол накала. Установлены птф (китайские ).
Сделан антикор.
Заменены задние пружины (родная подвеска излишне мягкая).
Вроде все. Даже колодки еще родные.
Отец автомобилем очень доволен. Практичный, экономичный, надежный.
Предлагал поменять на что нибудь другое, говорит, на х надо😁.
Кстати. Места сзади больше чем у меня в гольфе.
Но, нет воздуховодов к ногам заднего ряда (можно установить).
Женя
Вот для меня что то наподобии этого филдера являлось японским эталоном (до повышения ставок на ввоз). Недорого, просто, надежно. А если еще с полным приводом, то gpn
Этот (160) Филдер уже так, по сути ширпотреб. Вот 140 был 👍
пробег.
Сейчас 96 тыс.
Сейчас на Д2 наткнулся на запись, 124 тык первая замена колодок. На версии 4вд. Умеют, мОгут💪
franzferdinand
Умеют, мОгут💪
Не совсем в тему, но всё-таки - это как чинуши по весне в центральной России говорят, мол дело не в асфальте и нарушении технологий, это климат у нас такой.
Смотрел как-то давно видео про историю японского автопрома. Хонда начинала заметно позже Тойоты и начала с того, что изготовила для Тойоты партию каких-то деталей, поршневых колец что ли, а на Тойоте 99% партии отправили в брак... hehe
Люди правильно приняли критику Good
Поменял масло. Залил 0-30 Лукойл. Фильтр Big.
Начал переобувать в лето. Перед переобул, зад назавтра оставил.
Полез смотреть колодки. Еще треть точно осталась wwow . колодки родные.
Недавно читал, чел на 124 тыс их менял.
В мае будет отпуск. Полезу дроссель помою и кулер егр.
Страница 86 из 86
