Максим 76
Проблема,в том что постоянно выбивает предохранитель на ЭБУ, думал на модуль зажигания, поменял его вместе со свечами и проводами, пока он не подключён все нормально крутит, как только подключаешь модуль, сразу выбивает предохранитель, на коротыши все проверил ничего не нашёл. Подскажите в чем может быть проблема? А ещё на фишке модуля на центральном контакте постоянно висит плюс в 1.5 в. ВАЗ 2114 8клоп
Какой именно предохранитель ?
Для начала необходимо знать тип ЭСУД и в профиль его занести.
Максим 76
Предохранитель на 7.5 если смотреть то нижний,
Тип ЭСУД не знаю на корпусе ничего не осталось, диагностика ничего не может прочитать
п1627кк
Максим 76, год выпуска авто? Двигатель какой? Экологический класс? Дроссель электронный?
АвтоВАЗ располагает реле и предохранители в произвольном порядке,
поэтому твой "нижний" может оказаться защитником любой цепи.
Для точности нужно видеть какие по цвету провода к нему подведены.
Оба КРАСНЫХ,или один красный,а другой розовый ?
Для этого придется открутить от стойки блок реле/предохранителей.
Может с иммобилайзера колодка сдернута ?
п1627кк точные вопросы задал. Good
