Валдис_Минск
Предупреждений: -1
На форуме 8 лет
Авто: Lada Samara
Есть ли разница в подключении карбовой катушки? Работает то она и так и так... Просто в проводке двойной провод это + на катушку, а он подходит со стороны - катушки. А её не перевернешь, т.к. жёстко прикреплена к своему кронштейну...
Можно конечно нарастить, но интересует сам вопрос.
Валдис_Минск писал(а):Есть ли разница в подключении карбовой катушки?
Есть.
Валдис_Минск писал(а):А её не перевернешь, т.к. жёстко прикреплена к своему кронштейну.
Катушка масляная?
Она легко переворачивается,если ослабить винтик,стягивающий кронштейн.
Эту тему можно было не создавать,излишне загружая форум,а спросить в Экспресс Вопрос Ответ.
Валдис_Минск
Предупреждений: -1
На форуме 8 лет
Авто: Lada Samara
Да, с маслом внутри катушка. А расскажите тогда в чем разница переполюсовки? Как может негативно сказываться на работе?
Спутник-93
На форуме 2 года
Авто: 21099(1.5 карбюратор)Выс.панель.ЧЯ 2115.
Добрый вечер.Хочу катушку прозапас взять.Какую лучше выбрать? Искать советскую или новодел?Сейчас часто приходит электрика в упаковке ТАДЕМ(я так понимаю производство китай).Как-то взял трамблер с авито "СССР"как исправный.Неделю отмачивал в тормазухе цетробежный регулятор-закис намертво.Выкинул бегунок. потом сдох вакумный ругулятор.Но в итоге оживил.
Последний раз редактировалось: Спутник-93 (11 Май 2023 23:17), всего редактировалось 1 раз
Чтстая имха - катушку лучше брать на разборке с древней, но разбитой в ДТП машины (ей, катухе, в этом случае, как правило, ничего не случается, особенно, если внешних повреждений нет). Остальное - лотерея с примерно равной степенью вероятности.
Garik36
Такую себе поставил больше 10 лет назад
Родную "бобину" кинул в запас. Менял из-за того, что она снаружи сильно ржавая была
Новую позже перенёс на левый стакан подвески.
Спутник-93
На форуме 2 года
Если все-таки сломается можно будет от классики поставить и доехать?
Спутник-93 писал(а):можно будет от классики поставить и доехать?
Можно,только желательно зазоры на свечах уменьшить на две-три десятки.
