pain killer
Добрый день.
По нестабильной работе двигателя и его подрыгивании на ХХ есть подозрение на подсос воздуха, т.к. все остальное уже сделано, заменено, отрегулировано...
Внимание вопрос - как можно в гаражных условиях найти место подсоса воздуха ? Знаю в сервисах есть что-то на подобии дым машины... но ...
твм
возьми пластиковую бутылку с водой и просверленной пробкой и на заведенном двигле тонкой струйкой полей подозрительные места при попадании воды на место подсоса изменятся обороты.
*Demon*
А почему именно подсос воздуха ??? Может РХХ, ДМРВ, ВВ, свечи и т.д.
pain killer
свечи менял 1000 км назад, до их замены было также. РХХ тоже новый, дроссельный ужез мыл. ВВ новые... ДРМВ проверяли, сказали нормальный еще ( напряжение 1.05 если мерить на нем тестором)...
остальное работает исправно... двигло тянет хорошо... но вот на ХХ колбасит... на свечах беловатый налет, как я понимаю бедная смесь...
*Demon*
5. Калильное зажигание
Изолятор свечи чисто белого цвета. Электроды оплавлены. Калильное зажигание - печальный итог процесса, начинающегося с перегрева электродов и изолятора. Перегрев может быть вызван следующими причинами:
-неверно определена тепловая характеристика, свеча слишком ?горяча? для данного двигателя, или же не в меру горяч водитель автомобиля.
-обедненная топливная смесь, неправильно отрегулирована топливная система, подсос воздуха во впускной коллектор или зажаты клапаны.
Кроме того, перегрев может быть спровоцирован преждевременным зажиганием. Свечу безусловно следует заменить, уточнив рекомендуемую тепловую характеристику и устранив все неисправности.
http://www.samara-faq.auto.ru/page11_1_1_3.html
Не факт, что "сосёт" Smile
Geneve
Я видел , как один знакомый разбрызгивал горючую жидкость( кажется, это был балончик для промывки карбюратора) по сомнительным соединениям. Там, где был подсос воздуха, засасывалась эта жидкость и двигатель начинал работать ровнее..
pain killer
ну у меня свечи не так сильно белы, что аж плавятся... зажигание... может быть, по БК показывает УОЗ - 20 градусов.. я думаю это много (тогда, что - МЗ ? )... про клапана... делал недавно все сам, ставил их в пределах допусков...
vvav
Smile жесть
