Северный олень
Ребят подскажите! Какой нормальный расход у ДМРВ?
у меня на холостых, на прогретом движке колеблиться от 10,7 до 11,5 л!
это нормально или пора менять?
-Bat-
TURBOS
Северный олень
а разве в литрах ? вродь кг/час ...
у меня 5-ый январь, на полностью прогретом 9 с копейками
Северный олень
TURBOS
может быть! кг/ч. ! а пробег какой?
mtfc
Норма. обычно 9,5-11
Северный олень
mtfc
т.е пора менять?
Паулюс
Сколько АЦП на включённом зажигании?
Сколько вылувает на 3000 оборотах?
Какой цикловой на ХХ?
Какие обороты ХХ в прошиве при этом?
И это ещё не всё для приговора.
Эк как у вас всё просто! Very Happy
TURBOS
Северный олень
у меня пробег 53 тыка .. менял на 48 тыках ДМРВ
Северный олень
Паулюс
Сколько АЦП на включённом зажигании? - что такое АЦП?
Сколько вылувает на 3000 оборотах? - схожу посмотрю
Какой цикловой на ХХ? - это что такое?
Какие обороты ХХ в прошиве при этом? -920-940
Северный олень
TURBOS
у меня пробег 140360
ДМРВ менял предыдущий хозяин. на каком пробеге неизвестно!
TURBOS
Северный олень
ну расход больше стал .. мож тяга меньше стала .. какие нибудь изменения чуствуешь .. у меня расход был около 16 литров ,когда ДМРВ умер
TURBOS
Северный олень
аааа и этооо ... напругу с него померь .. должно буть не более 0,996 Вольт, вроде .. точнее на чип тУнере пазырь про напругу и между какими проводами мерить .. у меня када умер ДМРВ напруга с него была 1,3 Вольта
Северный олень
TURBOS
у меня вываливается часто ошибка бедная смесь, и частенько такое ощущение чот машину за зад как-бы держат. потолм резкий толчок и поехала, потом опять!
вот тему я поднимал!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=109500
TURBOS
Северный олень
а ДМРВ работающий не ставил потестить - че пачем хакей с мячом
Северный олень
TURBOS
не не пробовал! негде взять! да купить не трабла. знать бы надо или нет! все таки 1,5 кило !
TURBOS
Северный олень
а из топлив рампы как брызгает ?
как начнет тупить , попробуй остановица и нажать на штуцер ...
Северный олень
бензонасос недавно менял! там все хорошо! скажи а как умирает форсунка или может такое быть при грязном инжекторе?
меня пугали модулем зажигания, но если он глючит, то и на холостых должен глючитьили постоянно! а этот эффект может появляться иногда, может вообще не быть!
TURBOS
Северный олень
ну если МЗ то она троит начинает ... и на ХХ и при езде ... а это не твой случай ...
про грязный инж не скажу ничего, сам мыл на 47 тыках просто от делать нечего ...
мож все таки к диагносту смотаЦа к знающему, а то ща напакупаешь ДМРВ и т д ... и не выличишь, а в итоге все равно поедешь к диагносту
Северный олень
TURBOS
незнаю . последний раз инж мыли на пробеге около 50 тысяч. сейчас 140 с гаком. может пора помыть? и еще!
мыть промывкой или ультразвуком
или проще ваще форсунки поменять?
что практичнее?
TURBOS
Северный олень
мне мыли парни из картюнинга .. обычная промывка без всякиз звуков Ультра ))) после мытья, изменений в динамике не заметил ... но она и до промывки ехала достойно
у тя возможно поможет промывка, все таки 90 тык проехал ...
Северный олень
TURBOS
ктстати посетила меня мысля поставить нулевик! стоит или нет? ну просто оч хочется!!!! мечта идиота прям! всзять хочу нормальные не про-спор и другое китайское гавно!
TURBOS
Северный олень
а смыл ? дури не прибавиЦа ... ИМХО, я не морочусь такими вещами ... морочиЦа тык уж сразу карабас перебирать ... хоть улучшения в динамики почуствуешь, но это канеш совсем другие цены
Северный олень
TURBOS
да я чисто из-за эстетического вида и звука который он издает!))вопрос вприницпе состоит не в том сколько н там че прибавляет, я знаю что ничего, максимум 5 кобыл на запредельных оборотах, а в том как на ДМРВ это влияет, естественно при своевременно уходе за фильтром!
TURBOS
Северный олень
ну спроси у кого нить мож стоит ... у меня никогда не было Нуля ... если каЦственный , думаю не повлияет на ДМРВ
Северный олень
TURBOS
еще вопросик. не подскажешь почем сейчас в москве клапана отрегулировать?
