Санях инструктор
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2106
Здравствуйте. Автомобиль ваз 2106. Не скажу, что всегда, но иногда бывает. Едешь, себе едешь, шаха начинает дёргаться, не реагирует на газ и глохнет,потом немного подожду и все проходит. Бронепроовода новые, бензонасос менял. Подскажите, пожалуйста, что может быть????
Санях инструктор писал(а):иногда бывает. Едешь, себе едешь, шаха начинает дёргаться, не реагирует на газ и глохнет
БСЗ ?
Санях инструктор писал(а):ваз 2106
Профиль заполни.
Санях инструктор
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2106
Санях инструктор писал(а): иногда бывает. Едешь, себе едешь, шаха начинает дёргаться, не реагирует на газ и глохнет
Наверное это происходит только при полностью прогретом двигателе,
а еще чаще вблизи температуры включения вентилятора радиатора ?
Санях инструктор
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2106
Да когда температура около 90
Санях инструктор писал(а):Да когда температура около 90
По описанным признакам неудачный датчик Холла в трамблере.
Есть у некоторых такой косяк,как при повышенной температуре их сигнал искажается,либо вовсе пропадает.
Убедиться в этом можно,если сразу же как движок заглох,быстро открыть капот и проверить наличие искры с бабины,
либо просто купить новый ДХ и заменить.
Не забудь после установки уточнить УОЗ по стробоскопу.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Толкатель бензонасоса меняй. Можешь попробовать одну паронитовую прокладку из под бензонасоса убрать (если их там больше одной).
