ramus
Вечер Добрый , Всем!!!
Такая проблема имеем ВАЗ 2112 2 года машине, все это время печка работала без глюков!
Вчера включил вентилятор печки, на 1 и 2 скорости и в режиме AUTO ничего не крутиься, печка не работает, только на 3 скорости печка работает , и то с переменными оборотами, то ускоряясь, то замедляясь.
Переключатель тепло/холод работает наромально.
Что это может быть сам моторчик печки, или блок управления печкой?
Да и еще при работе на 3 скорости вентилятора через некоторе время начал появляться запах паленной проводки, хотя ничего так и не сгорело, в т ч предохраниетли целые
Что делать ??
Неужели разбиратиь печку???
Говорят для этого полмашины надо разобрать?
реалльно что самому сделать???
Заранее спасибо за какую нибуль помощь.
Пара & 3 кола
Что делать ??
Там, под жабо есть доп. резистор.
Его надо заменить.
http://www.automan.ru/vaz/010/otop.shtml
В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую (максимальная скорость) или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) - на средней.
kritic
или сам движок печки!полител!
я разбирал и собирал за 7 часов + дорога к магазину за запчаст...
Остап Бендер
а я бы сначала снял блок управления отопителем.. похожая байда была - оказалось провода от переключателя скоростей печки висели на соплях, а потом и вовсе оторвались, поплавили изоляцию и таким образом самоустранились от процесса токопроводности... 30 секунд - и все заработало... а ведь сгоряча чуть не купил новый блок (дело было в самые холода)
roman7
Может и резистор и контакты, лучше начать с контактов! Very Happy
Владислав
Верно!!!
Электрика - наука о контактах!!!
У меня два диплома по этой фигне.
Я инженер электро-механик ептыть!
Где-то шото неконтачит и все.
Skydive
По аварату не скажешь Smile
