Страница 2 из 2
KIF62
Nobius
Ну понятно же о чем речь. Точность показаний скорости с GPS навигатора в телефоне не является эталонной мерой, поскольку никто его не проверял на эти параметры и он тоже может "привирать".
"Привирает" и "завышает" на 10% это в данном контексте одно и то же. )) Я об этом кагбы в курсе.
По ГОСТУ спидометр может только ЗАВЫШАТЬ реальную скорость. А вот на сколько - это уже зависит от диапазона, в который попадает реальная скорость.
Пример: если реальная скорость находится в диапазоне до 60 км/ч включительно, то спидометр имеет полное право прибавить к ней 4 км/ч.
А вот если реальная скорость 160 км/ч, то он уже может показать:
160+(5+4)=169 км/ч.
Если 180, то:
180+(5+5)=190.
200+(5+6)=211.
Короче, получается, что во всём диапазоне ТАЗовских скоростей спидометр максимально может приврать на 11 км/ч. И то только если реальная скорость равна 200.
Так что, если KIF62 по спидометру ехал 170, то его реальная скорость лежала в диапазоне от:
170-(5+5)=160 км/ч. до 170 км/ч
Последний раз редактировалось: NAUexx (01 Июня 2023 11:24), всего редактировалось 1 раз
Nobius
bboyan
ЕЩЕ РАЗ: показание скорости в GPS навигаторе не требует калибровки. Т.к. это не прибор, а вычислитель. Эту скорость он вычисляет математически. Понятно, что точность вычисления может быть до определенного знака с округлением до старшего знака по мат закону. Что к "привиранию" никакого отношения не имеет. Если ваш навигатор показывает только целые значения км\ч, то его точность будет 0,5 км\ч А если до десятых, то 0,05 км\ч
Два разных навигатора могут показывать разную скорость не из-за мифической "калибровки". Все проще: разный алгоритм вычислений (заложено в прошивке), разная постоянная времени для усреднения. Т.к. тестовая машина никогда не сможет ехать ровно 60 км\ч в течении хотя бы 30 сек! Ее скорость будет то чуть меньше, то чуть больше. И еще: показания скорости по ЖПС всегда немного отстают от реальной - требуется вычислить, усреднить и только потом вывести показания на экран.
Создайте неизменную скорость и тогда любые два навигатора покажут одинаковое число. rlzz
А вот показания автомобильного прибора зависит от многих факторов. Тут и жесткость\настройка пружинок и даже степень износа резины ведущих колес! Как его не калибруй, показания будут уплывать. Хотя бы даже от постоянного износа резины!
KIF62
Ок. Wink
Nobius
Заканчивая оффтоп я спросил у нейросети ChatGPT: pst
На сколько точно определяется скорость передвижения при навигации GPS?
она ответила:
Скорость передвижения определяется с точностью до нескольких метров в секунду при использовании навигации GPS. Однако, точность может быть ухудшена в зависимости от условий окружающей среды, таких как наличие высоких зданий, густых лесов или горных хребтов, которые могут блокировать сигналы GPS. В таких случаях точность может быть низкой.
Какова максимальная погрешность GPS приемника телефона при определении скорости движения в автомобиле.
она ответила:
Максимальная погрешность GPS приемника телефона при определении скорости движения в автомобиле может варьироваться в зависимости от условий окружающей среды, качества сигнала и других факторов. Однако, обычно погрешность составляет от 5 до 10 км/ч. Это может привести к тому, что скорость, которую показывает GPS, может отличаться от реальной на несколько километров в час. Поэтому для более точного измерения скорости автомобиля необходимо использовать более точные приборы, такие как спидометр или GPS-навигатор с высокой точностью определения скорости.
Буйный
Погрешность спидометра может быть +10% +6км/ч, то есть при реальной 120 кмч спидометр может(имеет право) показывать 138.
Откуда данные? Smile
А теперь загляни в ГОСТ на спидометры и пересчитай.
Должен получить: 120+7=127. Wink
Кстати, KIF62, выше я тоже чутка обмишурился/обсчитался, не так ГОСТ одуплил. Щас поправлю.
АРКАША
Ну так по ГОСТ получается 80+h20 , то есть 80 + (5+20) = ... Или как ?
Размер файла: 13.46 KB
Просмотрено: 92 раз(а)
Не не так.
Смотри: градация начиная с 60-ти идёт через каждые 20 км/ч.
Если твоя реальная скорость, например, 75 км/ч, то она попадает в диапазон от 60 до 80, а это n=0 (т.е. 80+0х20=80). Тогда спидометр имеет право показать 75+(5+0)=80 км/ч.
Или наоборот, спидометр кажет 80. Определяем по таблице значение n=0 (чтобы значение выражения 80+nх20 равнялось 80, n должен быть равен 0).
А теперь высчитываем реальную скорость: 80-(5+0)=75 км/ч.
Вот тут я же привёл примеры. Школьная математика! Wink
Главное определить n. Кому "никак", даю простой расклад: если скорость от 60 до 80 (включительно!), то n=0;
от 80 до 100, n=1;
от 100 до 120, n=2;
от 120 до 140, n=3;
от 140 до 160, n=4.
Далее сами считайте, принцип, думаю, понятен. Wink
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Для совсем немощных в математике:
от 60 до 80 (включительно!) спидометр прибавляет 5 км/ч;
от 80 до 100 прибавляет 6 км/ч;
от 100 до 120 - 7;
от 120 до 140 - 8;
от 140 до 160 - 9... и т.д..
Страница 2 из 2
