[Fred]
Турник-брусья-скамейка. Домашние раскладные. Понятно, что качество исполнение будет не блеск, но и цена везде около 17 тыс, а тут подешевле.
Не нашёл длину скамьи: если она коротка и голова и опа вместе не поместятся, то смысл её теряется. Но подтягиванием подогнув чуть ножки и заниматься прессом можно. В остальном, если трубчатый каркас и соединения будут держать, то за эти деньги - уже подарок.
Плохо, что мало описалова и отдывов. Если придет изделие из пластилина, то в пункте приёма я как смогу проверить?
Развернуть
https://www.ozon.ru/product/turnik-press-brusya-so-skamey-unix-fit-power-tower-120p-852050110/?utm_medium=organic&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%2520UNIXFIT%2520UNIX%2520Fit%2520POWER%2520TOWER%2520120P&utm_source=yandex_serp_products&sh=UWKK6xwYpg
интересует только опыт, дурацкие камменты тоже можно, если больше сказать нечего, но хочется
Женя
Что то типа для начинающих подростков... Вес штанги до 120кг. Опять же свою функцию кое как выполняет, кг. до 100, если ты не требователен, не жмешь в отказ, не бросаешь штангу и т.д. Упоры окажутся не очень скорее всего, это частично решится перчатками или веревками для подтягивания или петлями для подтягивания. Если будет шататься, можно закрепить к полу. Поэтому, оно гов.о конечно, но поиграться должно хватить supercool
Dron_spb
Какая то сложная вешелка для одежды, замороченная конструкция, велотренажер гораздо проще в этом плане.
Vassya
[Fred]
думаю потом можно будет его порезать сваркой и нарастить в высоту турник или усилить дистрофичную конструкцию.
antipinoman
Не благодари, федька
Женя
Не думаю, что это хорошая идея. Там металл, как фольга скорее всего. Он гореть будет или еще что нибудь. Это так поиграться, подтянуться изредка, разводку сделать
Meffex
[Fred] писал(а):
Срочно нужно обоср@ть турник
Твой турник - говно!
Mihalych78
Развернуть
гугл выдает такое
на здоровье
Alex-vs-VAZ
на улице в каждом дворе бесплатно
Там где жим лежа, ширина упоров должна быть +10+10 см шире раздвинутых в локтя х руках
То есть, около 1.5м
Авно для нищебродов
Купи нормальный за 30
Вдвое крепче железо и для людей
maz579
Ты реально деревянный, или прикалываешься?
Женя
Мне, например, на олимпийской скамье меньше нравилось тренироваться постоянно. По многим причинам. Жал на скамьях с узкими лапками, по ширине, примерно, как на этом тренажере. Но скамьи были "железные". В остальном, что по ссылке го.но согласен supercool
[Fred]
спасибо дружище! Я полазил и сам не нашёл.
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
знакомые спорцмены сказале что будет шататься конструкция. а если прутьями проваривать, то будет в красивой квартире страшная хойня
Добавлено спустя 33 секунды:
[Fred] писал(а):
спасибо дружище! Я полазил и сам не нашёл. Видимо у других продавцов картинки другие - их же там множество.
[Fred]
киитайское овно выше брать не буду. решил такой турник и скамейку отдельно.
Добавлено спустя 16 секунд:
[Fred] писал(а):
китайское овно выше брать не буду. решил такой турник и скамейку отдельно.
Млять
Хорошо на работе, рулетка рядом
Раздвинул руки в локтях
Ширина между стойками должна быть от 100см, у меня такой и был, 120 вроде
Limon
купи лучше грушу для битья Good
Развернуть
Mihalych78
вчера кстати 110 раз разными хватами на площадке подятнулся
керня это всё порнография
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
иди лудше грущиком работать в пятерочку там накачаете мясо сало
XADZZOX
Если есть сварка, то проще ваще самому сделать всю конструкцию под себя.
[Fred]
Limon
это называется не груша, а мешок. у меня есть дома 80ти килограмовый.
wonderer
турник дома:
1. должен быть
2. должен быть на стене
мини спортзал дома рулит. я постоянно пользовался.
НО
при наличии свободного места. для лолегархов.
трешка на одного - двоих, можно покупать тренажеры.
если в ущерб семье - но только турник на стене прикрученый
[Fred]
такой пришОл, собрал, все основательно не шатается, не ноибале, если не считать двух недостающих болтов. Оплату при получении не запросили, но я решил перечислить сиводня почестнокам (я же не килька позорная)
Развернуть
теперь искривление поясничного отдела и пузо буду уберать. рад, что не заказал китайский дешман.
Hudoi
NWorker93
Самое главное в турнике - это желание и сила воли...
