tractoor
На форуме 1 год
Авто: 2114 2007 г. в.
Всех приветствую. Имеется 2114 2007 г. в. Была куплена недавно. Опыта в ремонте не имею. И так, к проблеме: туго включаются передачи (1, 2 и задняя) в некоторых случаях. Сами варианты исхода:
1. Завели с выжатым сцеплением - все передачи включаются отлично.
2. Завели на нейтрали, выжали сцепление - не включаются 1, 2 и задняя с хрустом.
3. Завели на нейтрали, выжали сцепление, включили 3 - 1,2 включаются с небольшим усилием.
Заметил самое интересное, когда передачи не включаются, при полном выжиме сцепления слышен однотонный гул со стороны коробки. Если чуть надовить рычаг КПП на 1 передачу, звук пропадает. Если же всё таки удаётся включить передачу с помощью перегазовки, всё включается отлично, звук при полном выжиме пропадает до определённого момента - пока не отпустишь сцепление. Отпустил сцепление на нейтрали - опять всё по новой.
tractoor писал(а): туго включаются передачи (1, 2 и задняя)
Для начала проверить и,при необходимости,отрегулировать полный ход педали сцепления.
tractoor писал(а):2114 2007 г. в.
Данные занести в профиль.
tractoor
На форуме 1 год
т808 писал(а):tractoor писал(а): туго включаются передачи (1, 2 и задняя)
Отрегулирована по мануалу. Ради интереса пробывал подымать на 3 см. Ничего не поменялось. Единственное что не пробывал - это опускать, т. к. не увидел в этом смысла: сцепа не буксует.
tractoor писал(а):Отрегулирована по мануалу.
Сколько см. ход ?
Какое получилось положение по отношению к педали тормоза ?
tractoor писал(а): сцепа не буксует.
Самара - не классика.
На ней даже при неудачной регулировке сцепление не буксует,а только при износе.
А цитировать у нас удобнее не целиком пост,а,выделив нужную фразу,слева в профиле нажать
цитировать.
tractoor
На форуме 1 год
т808 писал(а):Сколько см. ход ?
Если верить рулетке - от педали до пола 19-см. При полном выжиме - 6 см. Полный ход - 13 см. Педаль сцепления находится на уровне педали тормоза.
т808 писал(а):А цитировать у нас удобнее не целиком пост,а,выделив нужную фразу,слева в профиле нажать цитировать.
Буду учиться 🙂
tractoor писал(а):Буду учиться
Уже научился.
tractoor писал(а):Полный ход - 13 см. Педаль сцепления находится на уровне педали тормоза.
Нормально.
Значит проблема внутри КПП.
Не торопись передачи втыкать.
Масло-то в коробке нормальное ?
Давно менялось ?
tractoor
На форуме 1 год
т808 писал(а):Масло-то в коробке нормальное ?
Давно менялось ?
Вчера, сразу подумал на масло. Разницы после замены не почувствовал.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
К слову, заметил что проблема плавающая. Иногда хорошо идёт, иногда никак. Особенно заметно одно - если всё хорошо включается на месте, то достаточно добавить оборотов на нейтрали, то при выжиме сцепления опять появляется звук со стороны коробки и плохо включаются передачи.
tractoor писал(а):при выжиме сцепления опять появляется звук со стороны коробки
При выжатом сцеплении коробка стоИт и никаких звуков издавать не может.
Шуметь при этом может только выжимной подшипник,но он,как правило,на четкость включения передач не влияет.
tractoor
На форуме 1 год
т808 писал(а):При выжатом сцеплении коробка стоИт и никаких звуков издавать не может.
Если шумит выжимной подшипник, тогда почему пропадает звук при включении передачи? Я плохо знаю устройство МКПП?
Easy Rider83
Авто: ВАЗ 2115 инжектор, 2003 г.в., 1.5L, 8V, Я5.1.1
при включении передачи и выжиме сцепления на подшипник давит вилка, вот звук и пропадает, а при отпускании сцепления подшипник снова свободен и все имеющиеся люфты шумят... Наверно так...
А чтоб передачи без натуга включались попробуй ещё тросик поднатянуть...
Моаи
Авто: 21099 карб
tractoor писал(а):К слову, заметил что проблема плавающая. Иногда хорошо идёт, иногда никак. Особенно заметно одно - если всё хорошо включается на месте, то достаточно добавить оборотов на нейтрали, то при выжиме сцепления опять появляется звук со стороны коробки и плохо включаются передачи.
Эмм.. Могу быть не прав, но по моему это две разные проблемы. 1)
tractoor писал(а):Иногда хорошо идёт, иногда никак.
Посмотреть бы механизм переключения передач. Хз. там как бы надобно совместить три детали. Ну или как минимум что бы при усилии их выравнивало. Хрен знает. смотрел смотрел, подобрал фаски, чуть подправил серединку. Не, стало лучше, но время от времени первая упирается. Что понял, там конструкция по определению не очень удачная. Оськи по которым пружины ходят и сами подклинивают и пружины хрен знает с каким усилием. Один раз идеально встанут в другой на перекосяк. Короч, как устранить полностью так не смог догнать
2)
tractoor писал(а):опять появляется звук со стороны коробки
А уверен что именно коробка? А нет ли такого что сцепу выжимаешь и обороты начинают падать или плавать? Просто в позапрошлом году трахался с этим. И да, посторонний звук был.
Дядя Ваня
только не пинайте
сугубо личное ИМХО
автор, выезжай на прямую на 60 включай 4-ую передачу и газ-педаль жми в пол. только у тебя запас дороги должен быть.
уверен, обороты поползут вверх/скорость не увеличится.
меняй сцепление.
