Semalexx писал(а):Перепускает гтц?
Именно так.
Semalexx
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107, Калина 1
В общем поменял ремкомплект все заработало . Только мучает сомнение что ненадолго. Прежний ремкомплект проходил месяца 3 , может кто ставил заместо родных резинок манжеты с иномарки , или ещё с какого автомобиля ?
Настаивать не буду, но с ремкомплектами я давно завязал... Меняй цилиндр целиком.
В старом цилиндре наверняка уже есть риски с п.здий волос, которые свежим ремкомплектом ещё хоть как-то уплотняются. А вот стОит этому ремкомплекту чутка поработать/задубеть, так все траблы и возвращаются.
Плавали... знаем.
Михаил_85
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2107 2003 г.в. карб
Здравствуйте. Проблема очень похожая с проблемой ТС, по этому напишу здесь. Поменял гтц (белмаг) и вакуумный усилитель тормозов (ДААЗ ( желтенький, типа усиленный) и тормоза теперь работают через раз. При первом нажатии педалька упирается, почти не прожимается и еле тормозит. Если качнуть педалькой раз, два, три (как повезет), то педалька прожмется и тормозить начинает нормально. В чем дело? Вакуумник не помогает? Или что то ещё может быть? Так же как у ТС педаль возвращается на место с замедлением.
Михаил_85 писал(а):При первом нажатии педалька упирается, почти не прожимается и еле тормозит.
Вакуум от впускного коллектора нормально подается ?
Михаил_85 писал(а):педаль возвращается на место с замедлением.
Оттяжная пружина педали на месте ?
Михаил_85
На форуме 2 года
Странно, сегодня все работает. Вакуум есть, педалька проваливается когда заводишь. Посмотрю ещё, если что отпишусь.
Дурацкое, конечно, предположение, но... а сам педальный узел не подклинивает?
Михаил_85
На форуме 2 года
Нет, педальный узел норм. Замена вакуумника на ТоргМашевский проблему решила. Видимо тот бракованый был. 3к на ветер, обидно.
LeoNidGr
На форуме 2 года
Авто: Лада Веста 1,6
Михаил_85 писал(а):Здравствуйте. Проблема очень похожая с проблемой ТС, по этому напишу здесь. Поменял гтц (белмаг) и вакуумный усилитель тормозов (ДААЗ ( желтенький, типа усиленный) и тормоза теперь работают через раз. При первом нажатии педалька упирается, почти не прожимается и еле тормозит. Если качнуть педалькой раз, два, три (как повезет), то педалька прожмется и тормозить начинает нормально. В чем дело? Вакуумник не помогает? Или что то ещё может быть? Так же как у ТС педаль возвращается на место с замедлением.
Обратный клапан в вакуумнике подклинивает
Михаил_85
На форуме 2 года
LeoNidGr писал(а):Михаил_85 писал(а):Здравствуйте. Проблема очень похожая с проблемой ТС, по этому напишу здесь. Поменял гтц (белмаг) и вакуумный усилитель тормозов (ДААЗ ( желтенький, типа усиленный) и тормоза теперь работают через раз. При первом нажатии педалька упирается, почти не прожимается и еле тормозит. Если качнуть педалькой раз, два, три (как повезет), то педалька прожмется и тормозить начинает нормально. В чем дело? Вакуумник не помогает? Или что то ещё может быть? Так же как у ТС педаль возвращается на место с замедлением.
Может быть. Сейчас уже не узнать.
