Камрады, отписываюсь.
Проверил с зазорами свечей 0,75, вот что получилось:
https://youtube.com/shorts/I960KfNR740?feature=share
https://youtu.be/HoBur-6dShQ
Проверял также искру визуально на одной свече с каждой из катушек, особой разницы не увидел.
Итоги:
1. По первой проверке (первое видео) в последовательности 1-2-3-4 (катушки у меня подписаны) проблемы с 1, 2 и 4 катушками.
2. По второй проверке (видео 2) в последовательности 3-4-1-2 проблемы с 1-ой катушкой
3. Делал тест на бензин сразу после троения, свеча в первом цилиндре со следами бензина. Жалею, что не сделал тест на бензин во втором случае, двигатель уже потеплел. Возможно, сделаю завтра.
4. Прозвонил все катушки, первичные обмотки около 0,5 Ом, вторичные не то 12, не то 22 кОм (на разных пределах показывает по разному, у меня старенькая Цешка), но везде одинаково. Межобмоточного не выявил, хотя для этого нужен хороший мегометр.
Что думаю. Завтра сделаю тест на бензин с 1-ой катушкой в другом цилиндле, если опять будет бензин, то надо бежать за новой катушкой. Что скажете?
Хотя есть мысль, что проблема может быть и по питанию на катушки...
