Мужики, тут подумал немного о другом. А могут ли так скакать обороты из-за плохой массы?
Дело в том, что массы я проверял вот-вот недавно, всё отлично.
а на ЭБУ - уже руки чешутся.
Осмотрев каждую на окисление, затяжку.
Подсосов нет, проверено дымогенератором вплоть до появления дыма в салоне.
Попробую разобраться, может заодно прозвонить жгут (фишку) к датчикам рхх и дпдз, если это даст что-то)
Скорей всего, ничего не даст... Гораздо правильней будет добраться до места объединения масс со всех этих датчиков (ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ) и отревизировать его.
бесить начинает когда приборка врёт по температуре
менял ДМРВ, но ставил аналоговый
где можно найти массу датчиков (ДМРВ, ДПДЗ, ДТОЖ)
аналог
Заместо вышедшего из строя ставил аналог ДМРВ Бош, по дешевле,
Тебе нужен 116-ый ДМРВ, желательно именно оригинал, т.е. код 816 - чистый немец. Пойдёт 599 - Бош-Саратов. Всё остальное, что будут тебе впаривать - туфта. Не ведись!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
И не забудь при замене сделать сброс с инициализацией ЭБУ!
Было не единожды
Подсос, который не учитывает мозг
Дмрв
Неправильный зазор в заслонке на х. Ходу
Дпдз
От 6 апреля
Долго ты шел
Уже менял целиком дроссель, толку 0.
shroud, если ты думаешь, что проблема было только в неправильно отрегулированной заслонке, то ты ошибаешься, ибо:
VID_20240730_205453.mp4 | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | VID_20240730_205453.mp4 | |
Размер файла: | 28 MB | |
Скачано: | 127 раз(а) |
Никто не сталкивался с такой проблемой?
