Колодка должна быть присоединена к ДМРВ
К ДТОЖ
Вобщем буду массу смотреть.
отсоедини разъём ЭБУ и проверь, звонятся массы ДТОЖ и ДМРВ на кузов или нет.
При снятом разъёме с ЭБУ они (массы ДМРВ и ДТОЖ... ещё и ДПДЗ) с кузовом и не должны "звониться". Не?
Они ж, вроде как, объединяются вместе в косе до входа в ЭБУ, а уж потом, через ЭБУ и "землятся". Опять не?
Не, немного не так.
Вообщем поджал ещё... Заизолировал. Все собрал. Пока ездил немного... Но результат на лицо))
Я не поверил если честно)
Юрий(kalina), отсоедини разъём ЭБУ и проверь, звонятся массы ДТОЖ и ДМРВ на кузов или нет.
О результате сообщи.
Думаю пусть как с завода.
Так вот... Вроде говорят что в этой скрутке массы сидит и дмрв.
Сегодня долез до массы возле разъема эбу.
Работает и хорошо.
Только как его отстроить?
