mafioznok
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.5L 8кл 2002 г
Здравствуйте, не заводилась ваз 2110 с ключа (заводил с отвёртки все было нормально), поставил разгрузочное реле стартера стала заводится, но стартер туго крутил (с отвёртки тоже). Поставил новый стартер, неделю нормально заводилась, но проблема вернулась. Снимал стартер и подключал напрямую крутит как бешеный. Генератор проверили под нагрузкой сказали, что в порядке. Аккумулятор заряжал проблема осталась. Теперь можно завести только с толкача. В чем может быть причина?
P.S. искал на форуме, но особо ничего не нашел. Все рекомендовали скрывать стартер и менять детали в нем, а у меня новый ещё на гарантии. Не хотелось бы с нее слететь.
mafioznok писал(а):искал на форуме, но особо ничего не нашел.
Плохо искал.
mafioznok писал(а): Все рекомендовали скрывать стартер и менять детали в нем
Раз нашёл похожие темы, то почему в любой из них не спросил? Нужен персональный баян? Тогда чти в
правилах форума п.п. 2.2.1.
mafioznok писал(а): у меня новый ещё на гарантии. Не хотелось бы с нее слететь.
Ну дык сними его и поменяй по гарантии, другого то выхода у тебя нет.
Или проверяй силовые провода на стартёр. Было тут у кого-то, плюсовая клемма окислилась.
mafioznok
На форуме 5 лет
т808 писал(а):Мультиметр есть ?
Пользоваться им умеешь ?
Есть, умею
mafioznok писал(а):Есть, умею
Померь напряжение во время затрудненной работы стартера:
1.Сначала на торцах свинцовых выводов аккумуляторной батареи,
2.А затем прицепив щупы к массе стартера и к его проводу,который на нижнюю клемму втягивающего реле прикручен.
Именно
к проводу из стартера,а не клемме втягивающего.
И тоже пока стартер крутит.
| Стартер.png |
816.21 KB |
138 раз(а) |
mafioznok
На форуме 5 лет
т808 писал(а):Померь напряжение
Завтра померю, отпишусь
Владимир Сименков
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. 21114 Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
Если стартер новый, то вероятно плохой контакт, или плохой аккумулятор. У меня была похожая трабла, тоже еле-еле работал, выяснилось, что сорвало резьбу на силовом выводе стартера и как результат слабый контакт. Я бы начал с проверки силовых цепей на предмет загрязнения, окисления и затяжки.
mafioznok
На форуме 5 лет
Вышел, а аккум умер. Поставил на зарядку. После сделаю замеры отпишусь
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Владимир Сименков писал(а):вероятно плохой контакт, или плохой аккумулятор
Провод плюсовой на стартер зачищал изменения не было. Про аккум возможно, открутил крышки для зарядки и в одной банке мутный электролит
mafioznok
На форуме 5 лет
Тема закрыта. Оказался мертвый аккумулятор
mafioznok писал(а):Тема закрыта. Оказался мертвый аккумулятор
Зачод, что отписался.
Но в следующий раз, когда твою тележку постигнет очередная "новая" трабла, не плоди баяны, а ищи похожие темы и одупляй их. А уж если не свезло найти в них решение, то спрашивай в любой из них.
