simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Пару дней назад заметил, что при переключении передачи, после нажатия сцепления следует небольшое увеличение оборотов (по тахометру и слышно по реву двигуна) и только потом падение оборотов.Отпустил сцепление-пехал. Замена ДПДЗ ничего не дало. Может уже сцеплению конец приходит? Стоит заводское.
VVK77
Авто: 21104
У меня такая же байда правда не всегда а иногда случаеться пока что это за зверь не разобрался((
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Не, оно то при чем ?
Может газ не конца отпускаешь при переключении ? Или отпуская газ немного рано сцепу выжимаешь ?
Неужели допустим едешь на 3000 об, отпускаешь газ, выжимаешь сцепу и обороты до 3500 вырастают... это имелось ввиду ?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Банально коврик завернулся, после мойки.
simf
Dron_spb писал(а):Неужели допустим едешь на 3000 об, отпускаешь газ, выжимаешь сцепу и обороты до 3500 вырастают... это имелось ввиду ?
Да, именно это. Насчет коврика - проверял,знаем, не первый год гоняем!
Специально отпускал газ, нажимал сцепление до конца и смотрел на тахометр. Сразу же мгновенное возрастание оборотов и потом стрелка идет вниз.
DiK
Авто: 21102 -> 21104 -> 21703 (02-15) -> FF2 SE 1.8 Titanium
Да нет это не коврик
У вас прошивочка стандартная стоит и контроллер Январь 7.2 ... угадал? У меня точно также на DM53 себя машина ведёт! Перепрошейся у Паулюса и забудешь про этот косяк, а ещё и машинку не узнаешь, будет гораздо мягче! Я себе специально заливал двойную, как переключишь на заводскую так скочёк и подвисание оборотов сразу в глаза бросается.
Arturyan112
Авто: Тойота Королла, 2008, 1,6V
Что означает прошивка от Паулеса и где ее можно установить.? У меня такой же косяк. Заранее спасибо
DiK
Всегда пожалуюсто! На форуме есть такой человек Паулюс - очень грамотный по этим делам! Обратись к нему он тебе всё разъяснит. Просто описываете прям один в один как у меня было на стандартной, как залил прошивку от Паулюса всё как рукой снело. А если надо подробнее то это к нему.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Arturyan112 писал(а):Что означает прошивка от Паулеса и где ее можно установить.? У меня такой же косяк. Заранее спасибо
Набери в поисковике "прошивка от Паулюса".....там же сможешь и узнать
simf
DiK писал(а):У вас прошивочка стандартная стоит и контроллер Январь 7.2 ... угадал?
А вот и не угадал!
У меня БОШ 7.9.7. А перепрошится в Симферополе по моему негде. Я по перепршивке в Симферополе задавал вопрос на форуме - ответов ноль. И как я понял, из ответов Паулюса, этот БОШ нормальной прошивки, кроме стоковой, не имеет. И где гарантия, что специалист будет таким, как Паулюс?
DiK
simf писал(а):DiK писал(а):У вас прошивочка стандартная стоит и контроллер Январь 7.2 ... угадал?
А вот и не угадал!
Извиняюсь! Уж больно всё похоже, но если у тебя бош, то утверждать что перепрошивка поможет не буду, а на бош и в правду врядли что лутше стокового найдёш. Попробуй перекинь с кем-нибудь контроллер на Январь 7, если есть возможность, и сразу будет понятно в том ли направлении рыть. У меня тоже был 7.9.7, но я уже не помню была ли на нём такая проблема.
simf
Так что, все таки вина в прошивке? Какое мнение у народа?
Вижу, что эта проблема не у меня одного.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
Была подобная байда, вылечилась небольшим ослаблением тросика газа ...
VVK77
Авто: 21104
Народ подскажите плиз как определить какой контроллер установлен ?БК нет!
VVK77
Авто: 21104
Тоесть так нельзя определить выходит что там за контроллер?
Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
конечно много симптомов бывает, но я уверен в ДПДЗ если зависание оборотов или их медленное падение. Главное правильный купить-GM поработал пару месяцев и то кое как, купил самый дешевый московский и сразу выкинул-новый еще хуже.пошел и купил другой московский-по цене как GM (в Руси 355), хоть вид и не удовлетворял-таой самопал на клею для моделек по ходу-подтеки клея видны. Но работает-обалденно.Обороты всегда мгновенно и четко опускаются. Так что ДПДЗ бракованные по моему опыту на 30 процентов 8-) кто то говорил на 90
Marginal1
про контроллер АККАРДЕОНЧЕГ :cool: в поиск
