fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Лол же всё знает...
Вводная - дом из бруса для летнего проживания (9*6) один этаж.
Фундамент - винтовые сваи
Вопрос - какие лучше?
d 89 -
горячекатаная бесшовная труба (толщина 6 мм)
или
d 108 - но труба сваренная?
Последний раз редактировалось: fox_74 (03 Июля 2023 15:15), всего редактировалось 1 раз
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
Если вкрутятся и не лопнут, то какая тебе разница. Деревянный сарай 6х9 любые выдержат
![gpn](images/smiles/punk.gif)
Бери какие дешевле
Женя
главное про бетон в сваи не забудь
Hudoi
Авто: честно разбита
fox_74 писал(а):Лол же всё знает...
d 89 - горячекатаная труба (толщина 6 мм)
или
зависит от шага наверное , какой то странный вопрос
и те и те могут держать нагрузку
fox_74
Женя писал(а):главное про бетон в сваи не забудь
где собрался брать, не бетон льют, а сухой смесью засыпают
Добавлено спустя 47 секунд:
Hudoi писал(а):fox_74 писал(а):Лол же всё знает...
или
мне кажется бесшовная труба надёжнее, не?
но она сyка меньшего диаметра
шаг "нормальный"
![63](images/smiles/smile63.gif)
не более 2 метров, местами 1,5
так то 26 всего, если каждая 2 тонны выдержит - 52 тонны.
Поди не тяжелее дом.
Последний раз редактировалось: fox_74 (22 Июня 2023 11:48), всего редактировалось 1 раз
Женя
fox_74 писал(а):где собрался брать, не бетон льют, а сухой смесью засыпают
это хорошо. А почва какая? Тебе предлагают одинаковое количество свай разного диаметра или маленьких больше вкрутят? Цена как зависит?
fox_74
Женя писал(а):fox_74 писал(а):где собрался брать, не бетон льют, а сухой смесью засыпают
суглинок, мать его так.
Геолог ещё не приезжал, хочет потыкать чем то
я говорю чем бурите (пробу), он говорит не бурим
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
но чем то меряют какую нагрузку на глубине 2 метра держит.
Количество я не обсуждаю - ибо кто дом ставить будет начертил "поле свайное" (периметр + под каждыми пересечениями, короче сетка получилась).
Я выбираю сваи. А так как люблю с запасом, встал вопрос.
свайный -гулять будет изза разности просадки свай и пучения, процесс постоянный из года в год
Женя
Вообще для дома чаще 108. 76 и 89 на сараи, бани больше крутят
fox_74
Женя писал(а):Вообще для дома чаще 108. 76 и 89 на сараи, бани больше крутят
так вот и дИллема - тоже метил на 108.
Но 108 не горячекатаная и стенка наверняка тоньше (ещё не щупал)
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
FHR писал(а):свайный -гулять будет изза разности просадки свай и пучения, процесс постоянный из года в год
у Хольца стоит и не гуляет ничего, лет 20 уже
Hudoi
у тебя внутри какое давление будет - нулевое
поэтому без разницы
fox_74
поэтому без разницы
а при сварке метал не слабеет?
Lednik
ж0сткая резина
masta
fox_74 писал(а):дом из бруса для летнего проживания
За пару тройку зим без отопления и прочего ухода сгниет...
Дядя Ваня
fox_74 писал(а):Вопрос - какие лучше?
или
толщины труб укажи пжалста
чем больше толщина стенки трубы ту и бери.
но! учти сваренные трубы рано или поздно начинают разваливаться по сварке. чем ее не обрабатывай
Последний раз редактировалось: Дядя Ваня (22 Июня 2023 13:55), всего редактировалось 1 раз
Женя
fox_74 писал(а):Но 108 не горячекатаная и стенка наверняка тоньше (ещё не щупал)
у тебя же там давления не будет. Точка опоры шире, нагрузку выше можно. Ты на них как дом будешь ставить? Метод соединения?
Olegan-TLT
Горячекатанная труба имеется ввиду бесшовная (хотя бесшовная может быть и холоднокатанной)? Вся остальная будет шовная (ее по разному называют, суть одна- сварная, из листа гнут и сваривают). Разумеется лучше бесшовная. Но врядли это "лучше" этим сваям нужно.
Стоит бесшовная в разы дороже шовной. Уверяю, до неприличия дороже будет. Разумеется смотреть нужно, какая стенка и диаметр. Бесшовная это если под давление, жидкость или газ, если гнуть обрабатывать. А в стройках насколько знаю все шовные (круглые, квадратные, прямоугольные).
Ну если где-то по халяве у ломщиков, авитов и тд бесшовную есть возможность купить - то можно и ее. Все прочее будет космос-цена.
Дядя Ваня
Olegan-TLT писал(а): (бесшовная может быть и холоднокатанной)?
да
Olegan-TLT писал(а):А в стройках насколько знаю все шовные (круглые, квадратные, прямоугольные).
нет. бесшовные применяются по (ОС)ППР. также по согласованию с заказчиком.
fox_74
Дядя Ваня писал(а):fox_74 писал(а):Вопрос - какие лучше?
или
вот отсюда и сомнения!!!
если толщина одинаковая (ну или +/- 0,5 мм)
Какую брать??? бесшовную 89 или со швом 108???
просится большая, но хочется без шва
Олег, за 89 безшва, насчитали 150 руб. (это с монтажем, предварительно) я так и прикидывал примерно. Теперь буду просить цены на 108
Olegan-TLT
Дядя Ваня писал(а):Olegan-TLT писал(а): (бесшовная может быть и холоднокатанной)?
да
да я в курсе что бесшовная может быть холоднокатанной. С тонкими стенками будет (наверное до 2-3 мм по аналогии с холоднокатанным листом).
fox_74
Женя писал(а):fox_74 писал(а):Но 108 не горячекатаная и стенка наверняка тоньше (ещё не щупал)
я не сам строитель
Строитель сказал на мет. обвязку деньги не трать - обвязка брусом (как понимаю)
Дядя Ваня
6 мм рассматриваю / предлагают
Olegan-TLT
Я не строитель, но наверное применяется. Думаю в ответственных конструкциях, типа конструктивы мостовые и тд. Там, где гнуть надо, обрабатывать и тд (шовную вообще нельзя на станок ставить, хотя некоторые делают, но это неправильно). А сваи для частного дома - зачем там такая? И бесшовная всякая есть - в этом размере который около 90-100 пляшет, лично я покупаю трубу с толщинами стенки и 6, и 7 и 10 и даже 14 мм. Но ценник там нихрена не как для свай дома небольшого. Я беру чтобы делать всякие барабаны, ролики конвейеров, гидравлические комплектующие и тд.
Дядя Ваня
fox_74 писал(а):вот отсюда и сомнения!!!
правильно. тогда, отметая свои сомнения бери
без шва.
fox_74
Olegan-TLT писал(а): С тонкими стенками будет (наверное до 2-3 мм по аналогии с холоднокатанным листом).
6 мм
Olegan-TLT писал(а): ....Стоит бесшовная в разы дороже шовной.
ну уж не в РАЗЫ
Olegan-TLT
fox_74 писал(а):
Олег, за 89 безшва, насчитали 150 руб. (это с монтажем, предварительно) я так и прикидывал примерно. Теперь буду просить цены на 108 ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Так 108 диаметр труба со стенкой какой толщины? Ее так то перед установкой по хорошему покрасить в порошковую окраску отвезти (недорого сейчас). Потом сварные дела зачистить и покрасить. Будет стоять долго и счастливо.
ну уж не в РАЗЫ
прям в разы-в разы. Это то, что я вижу, покупая трубы (но я бесшовные в основном беру, а когда беру шовные, там ценник микроскопический по сравнению с бесшовной).
