А может сам компрессор моск и#@ть? Что мне подсказывает, что это он травит , падло, но не всегда, а может при определенных условиях - темпер, обороты....
Только если через сальник
Kuba
отож
да канешно.
весь компрессор тоже через сальник разбирается???
уже под муфтой, не
да.
но тогда вся муфта будет опять же в масле и красителе что трудно незаметить.
это же элементарно Ватсон.
. Я в этом году наверное и заправлять не буду, нахъ надо
. Или тока с гарантией если.
А компрессор в логане весь в гамне и масле по умолчанию...
Да с куяли? К4м это шедевр мировой технической культуры так то!
Проницаемость жидкости и воздуха это как сравнивать буй с мизинцем - может тока мелкописечник вроде тебя.
А фреону ещё легче выйти,потому и стоят на них специальные колпачки и они там не для того что бы грязь не попадала,
Так вот там такой же колпачек как на колесах и в СОД примерно такое же давление
если травит золотник то его тупо меняют.и всё.
Просто изолентой (желательно синей ) обмотать слоя в два , а лучше в три .
Эффект колпачка supercool
В СОД давление 1.1. В колесе от 2. В кондее от 15 , п то и более.
Травит золотник = неисправный золотник.
магисталях кондиционирования есть 2 контура и давнение там
от 1,5 атм т.е даже ниже чем в колесе.
до 2-2,5 атм достигает
XADZZOX
А ты ездий и страдай в жару
В магисталях кондиционирования есть 2 контура и давнение там
Это понятно и так,если ты знаешь что менять...у придурошного деда же не рекой течёт фреон,а за лето ,полгода уходить т.е утечка совсем незначительная. И колпачек конешь не будет держать долго,если золотнику совсем хана,а вот если он просто травит ну к примеру 1 грамм с сутки,то колпачки не допустят такой утечки.
Ну так на линии высокого давления стоит такой же колпачок как и на низкой
Технический идиот. Хорошо еще что этот дебил ездит тока по ночам. А то для людей это опасность.
Вообще по сути пофиг какое там давление его то держит золотник или штуцер,а колпачёк лишь страхует утечку если травит золотник. Понятно что если без золотника накрутить колпачек ,то его вышибет
Епт. Неужели .
Да ни х там колпачок не страхует, перепад давления слишком высок.
а почему он по ночам ездит в Таганроге ?
И колпачки кстати разные на низкое и высокое давление
