Jackal
никак в инете найти не могу. Она должна быть написана в руководстве или выбита на табличке с ТТХ
Geromo
Максимальная нагрузка на заднюю ось ВАЗа - 300 кг.
miha
Пиздешь и провокация. Для пятерки 760 кг. Выбита на табличке под капотом под цифирой "2".
На табличке для пятерки:
1395- полная допустимая масса авто
1995 - допустимая масса с прицепом
1-635 - Допустимая нагрузка на переднюю ось
2-760 - допустимая нагрузка на заднюю ось.
Какие данные для четверки, завтра посмотрю, напишу. Должно быть больше.
Pro20
miha
Ты говоришь о нагрузке на ось (т.е. что весы показывают), а Geromo - о весе, который можно положить в багажник. Чтобы весы показали твое значение.
При весе автомобиля свыше тонны, нагрузки на ось меньше пятисот кг быть не может.. просто непонятка..
miha
Нет Pro20, я четко ответил на четко поставленный вопрос. А сколько можно положить в багажник, понятие растяжимое и зависит от прочей нагрузки авто. Общая грузоподьемность у пятерки 400 кг.
Хотя если это прочитают хачики, они наверное будут долго смеяться.
Geromo
miha ну-ну, грузи в свою 5ку столько, я посмотрю, когда отбойник в салон войдёт!! 400 - это уже такой предел... А ты о 760 кг говоришь!!
Geromo
Если человек спросил макс нагрузку на ось, то хочет узнать, сколько кг можно впихнуть в машину, в салон и багажник, чтоб она хоть ЕХАЛА, а не стояла!
DyUK
пусть сам рассудит что имел в виду но помоему правильный ответ:
Pro20
miha
Нагрузка на ЗАДНЮЮ ось включает эту твою грузоподъемность + вес автомобиля... Но только на заднюю ось.. Там только вес будет с полтонны.
В "четверке" более мощные пружины (более длинные, мощности у них разнгые - цветом различаются).
Вот поэтому, я и уточнил что вы о разном говорите....
DyUK согласен
Geromo
Если так, то прошу прощения. Моё мнение было о грузоподьёмности ВАЗа... Confused
