Paxan4eg45
На форуме 3 года
Авто: Калина 1.6
Добрый день, мучаюсь второй день с проблемой, у меня не горела лампочка аккумулятора, и как оказалось на ножке платы была плохая пайка заводская, добавил немного олова и к тому же на остальные где была такая беда тоже подпаял, все отлично работает заисключением стрелки уровня топлива, она у меня всегда вверху, полный бак, хотя была четверть, при отключении бензонасоса совсем от фишки, стрелка также подымается, что то где то замыкает что позволяет подниматься даже без питания бензонасоса где есть ДУТ, между ножками визуально и прозвоном замыкания нет, провод который идет от ДУТ до приборки звонится, показывает 10 ом, обрыва и замыкания нет, для убедительности прикреплю фото пайки
К тому же стрелки все отрегулированы идеально, запуская тест идет все с минимума до максимума, все четко
Paxan4eg45
На форуме 3 года
Авто: Калина 1.6
т808 писал(а):Paxan4eg45 писал(а):провод который идет от ДУТ до приборки звонится, показывает 10 ом
Не сопротивление его мерить нужно,а отключить от приборки,т.е. вытащить пин из колодки.
Если по прежнему стрелка будет отклоняться,то неисправность в самой приборке.
Отключал, также поднимается, неисправностьв приборке, а какая это неисправность, непонятно вообще, ничего особо не делал ятобы ее повредить
Paxan4eg45 писал(а):а какая это неисправность
Замыкание цепи ДУТ на массу.
Paxan4eg45 писал(а):ничего особо не делал чтобы ее повредить
Значит не заметил,как зацепил,когда пропаивал.
Прежние свои темы отпиши.
Paxan4eg45
На форуме 3 года
Авто: Калина 1.6
т808 писал(а):Paxan4eg45 писал(а):а какая это неисправность
Отписал
Фото загрузить не могу, ошибку пишет, но все четко, между ножками зазор милиметр, и с ножками которые отвечают за стрелку ничего не делалось
Paxan4eg45 писал(а):Отписал
Жаль,что не указал
что именно заменил и помогло.
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=12546636&highlight=#12546636
Paxan4eg45 писал(а):Фото загрузить не могу, ошибку пишет
Видимо размер фото велик для нашего форума.
Paxan4eg45 писал(а):с ножками которые отвечают за стрелку
За стрелку отвечает единственный пин.
Paxan4eg45 писал(а):Отключал, также поднимается
Из пина какого номера клемму вытаскивал и какого цвета этот провод ?
Фотки слишком "тяжёлые" для форума. Вот
здесь разрешённые расширения и размеры фоток. Если у твоих превышение, то загружай фотки в какой-нить редактор, например, в Paint, и в нём уменьшай их размер до 1024х768 пикселей или ещё меньше, сохраняй где-нить на компе и с него загружай их уже сюда.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
И кстати.. А чо вопросы по Калине не в
Калиноветке?
Куда попал, туда и ткнул?
