Paxan4eg45
На форуме 2 года
Авто: Калина 1.6
Добрый день, очень давно мучаюсь с такой проблемой как детонация на моторе 1.6, проявляется очень странно, редко на холодную запускаешь, катаешься все норм, стоит заглушить двигатель и потом через время поехать, начинается жуткая детонация на каждой передаче примерно до 2х тысяч оборотов, датчиков детонации менял куча, новые, старые с других моторов, без разницы, подозрения были на дмрв, заменил, нет разницы, масло ест в малом количестве ( да и не в нем дело, бывает же работает без детона), метки на месте 20 зуб смотрит на дпкв, куда еще копать я уже не знаю, и обращаюсь к вам
1. Тем про детонацию тут просто ВАГОН, зачем баян срОдил, а не спросил в любой из существующих? (См.
правила форума, п.п. 2.2.1.
Искать похожие темы нужно в
поиске по форуму.
2. Что в твоём понимании детонация? Просто был тут персонаж, который несколько страниц выносил мозг форуму потусторонними шумами в двигателе, выдавая их за детонацию.
3.
Paxan4eg45 писал(а):датчиков детонации менял куча, новые, старые с других моторов, без разницы
После смены датчика сброс с инициализацией ЭБУ делал? Датчик по фен-шую прикручивал?
Очередной баянист с завышенным ЧСВ, пользующийся тем, что в разделе нет модера.
Paxan4eg45
На форуме 2 года
Авто: Калина 1.6
Помогли с проблемой другие формунки, заменил все и все хорошо
Paxan4eg45 писал(а):Помогли с проблемой другие формунки, заменил все и все хорошо
Красавец... СрОдил баян и в тину...
Вообще то, в форуме хорошим тоном считается отписаться о решении, раз уж создал тему, особенно баянную.
Paxan4eg45 писал(а):заменил все и все хорошо
Машину поменял?
