Я витю ставил на тойоту. В 21 г покупал. Порядочно проехал уже. Полет нормальный
masta
Alexandr008 писал(а):Я витю ставил на тойоту. В 21 г покупал. Порядочно проехал уже. Полет нормальный
Так может орига была еще из старых партий, а не паль свежая...
maclein писал(а):masta
А на кой буй ты туда полез?
Сцалось?
Зачесалось?
Потела уже некрасиво по всему периметру. А полез клапана регулировать, типа 25К после ремонта...
masta
Подкинули сегодня новую крышку с бегунком и аффто поехало так, как до этого не ехало вообще!
ЗЫ: Даты производства на снятых крышке и бегунке 10/99...
masta писал(а):Подкинули сегодня новую крышку с бегунком и аффто поехало так, как до этого не ехало вообще!
Почти новые..
А проблем с заводкой по сырой погоде не было? Меня они в конце концов допекли и крышку я менял. И провода тоже. А вот бегунок как-то нет, мож тоже стоит?..
masta
Лежандр писал(а):А проблем с заводкой по сырой погоде не было?
Были. Стартером крутить надо было 5-6 оборотов. Сеговдя вот проверил после простоя часов в 30, чтобы и мороз и оттепель, и снова мороз. 3 оборота и завелась!
masta
Ну, че... Прокладка OHNO Оказалась очень и очень достойная. Ни намека на запотевание...
wirtgen
masta писал(а):Ну, че... Прокладка OHNO Оказалась очень и очень достойная. Ни намека на запотевание...
так Япония . хули ей потеть .
Что там у вас с вариатором , ходит или не ходит ? Тем более с полным приводом ?
masta
Пока ходит. Манжет тормоза задней передачи уже дает о себе знать, но это надо собраться с мыслями и силами, чтобы его махнуть. Думаю, с очередной заменой масла совместить...
ЗЫ: Пока что жду оригинальный ремень и ролик. Помпа орига уже закуплена, а то она осталась одна не менянная еще с покупки...
masta
А какие нибудь помпы GMB Dolz не ходят?
masta
Alexandr008 писал(а):masta
Ты про помпу? Я оригу за 3500 выхватил случайно...
masta писал(а):Ты про помпу?
Alexandr008 писал(а):помпы
Ну хз, наверное
masta писал(а):оригу за 3500 выхватил
Куя се повезло
masta
Куя се повезло
Поэтому весь комплект где-то в 11.5 в оригинале выходит, когда гейтс в 11. Че тут вообще что-то подбирать из аналогов...
wirtgen
Ну а так , сколько примерно ходят вариаторы , не изучал вопрос ? Контрактые есть и почем ?
Цены на эту модель в этом кузове чет взлетели нехило . 500-600 тр . Есть по ляму и полтора на Авито .
masta
wirtgen писал(а):Ну а так , сколько примерно ходят вариаторы , не изучал вопрос ?
До 300 обычно, потом стартовый пакет умирает. У тех, кто гонит беса и на задней на морозе сходу пейсты дает, выламывает посадку под стопор тормоза задней передачи и часть картера уходит в утиль. У кого-то от несвоевременной замены масла начинает гидроблок моросить и там можно до пробуксовки ремня доиграться, но это надо к успеху идти...
wirtgen писал(а):Контрактые есть и почем ?
Контракт есть. С малым пробегом где-то сотку будет. Подходит любой и на любую машину: там все унифицировано. Одно хорошо: поставил и спустя часов через 20 будет понятно, насколько он адекватный. Само собой, лучше брать от недопривода безвтек...
masta писал(а):стартовый пакет умирает
А у тебя именно пакет? Не гидротрансформатор?
masta
Да. И ремень вроде как работает на сжатие, а не на растяжку. В детали не вникал...
masta писал(а):ремень вроде как работает на сжатие
Хонда как всегла, интересные технические решения.
wirtgen
masta писал(а):wirtgen писал(а):Ну а так , сколько примерно ходят вариаторы , не изучал вопрос ?
Сотка варик , окуеть . Это как коньяк хороший с годами дороже становится .
На баяна мотор почти так же стоит сейчас .
Информацию принял
masta
wirtgen писал(а):Сотка варик , окуеть
Можно и за 20 взять малопробежный "не едет назад" и от своего часть картера подкинуть...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
А мотор на хрв где-то 50-60 за прям свежий...
Но если у тебя левый руль, то будет 12.5.1...
masta писал(а):будет 12.5.1
За что?
masta
Alexandr008 писал(а):masta писал(а):будет 12.5.1
За что?
На леворульных модель мотора D16W, на праворульных D16A. Всего одна буква и по закону это уже двигатель, который на данный аффто не устанавливался...
masta писал(а):На леворульных модель мотора D16W, на праворульных D16A
Вот оно что.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Вообще в теории можно оформить , просто будет дороже. Техническая экспертиза
masta
Alexandr008 писал(а):Вообще в теории можно оформить , просто будет дороже. Техническая экспертиза
За эти бабки уже откапиталить полностью можно. И выйдет это куда быстрее...
masta
Таки генератор начал передавать привет. Пока что отключение ELD ситуацию исправило, но надо бы в него заглянуть, а то может там уже и щеток нет...
masta
Починил генератор аж за 320р. По идее, тыщ на 50 хватит...
