Dmitry_Cat писал(а):белый провод от регулятора(на котором у меня КЗ) куда идет,на панель или на какие либо лампочки, или может разветвляется где-то?
Идет и на приборку,и на кучу лампочек,и на лампочки во всех кнопках.
Конечно разветвляется тут этот БЕЛЫЙ на двух узлах S7 и S8 с них идет на 13-ть цепей:
http://chipdiagnost.narod.ru/images/14.jpg
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema.html
Dmitry_Cat писал(а):для начала попробую подергать и расшевелить косу в которой он идет
Наоборот - дергать нельзя !
Пока есть замыкание,его можно найти и устранить,а если подергаешь и замыкание пропадет,
то искать нЕчего,но самое поганое,что оно потом проявится,обычно в самый неподходящий момент.
Dmitry_Cat писал(а):буду искать КЗ
А вот искать его удобнее,если вместо предохранителя F10 подключить галогенку.
Она является и индикатором,и ограничителем тока.
Если она горит в полный накал,то КЗ есть и его можно найти,а как останется вполнакала,или меньше,то замыкание пропало.
