Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
собственно схемой подключения зеркальных элементов с подогревом никто не поделится?
только не совместно с обогревом заднего стекла - хочу ч/з отдельную кнопочку замутить :cool:
akcount
Авто: 21013 -> 21093 -> 21102 -> 21703
Я вчера подключал. Но на кнопку обогрева заднего стекла - поленился.
А так - схема очевидная напрашивается. Кнопка. Релюха автомобильная на 12В. Плюсы управляющий и силовой - возьми, например, от провода зажигания (желтый или ораньжевый, толствый).
Минус управляющий - кузов.
После релюхи на силовой провод - от греха подальше ставь предохранитель. С учетом того, что обогрев потребляет минимум (у меня два зеркала, заявленное потребление каждого по 1 А) - выбирай соответствующий номинал предохранителя, тут много не надо. Дальше уже - провод (плюсовой) раздвояется и идет на зеркала. Минус обогрева зеркал - кузов внутре двери. Сечение провода - 1мм2 хватит.
Все - очень элементарно, сделаешь сам за час.
Когда будешь старые элементы зеркальные вытаскивать - можешь поломать. Я один сломал, да мне и не жалко.
Итого, потрубуется:
Метра 2-3 провода 1мм2 (зависит от)
Релюха
Колодка для релюхи
Кнопка с колодкой
Пара пива
kirillium
Добавлю: ставил так же, через кнопку (купил от кондиционера, все равно его нет), а реле воткнул в резервное место на Черном Ящике, т.е. даже отдельная колодка не понадобилась, и предохранитель уже был под это реле. Машинка 2002 г., может, сейчас другие ЧЯ ставят, не знаю.
Vadam
akcount писал(а): Минус обогрева зеркал - кузов внутре двери.
а у тебя в дверь минус приведён, или с петли "снимается"?
kirillium
У меня - подведен. Закреплен на болте рамки под центральной части торпедо ("шина") - там еще процессор и т.п. закрплено.
akcount
Vadam писал(а):akcount писал(а): Минус обогрева зеркал - кузов внутре двери.
Я на болт крепления механизма стеклоподъемника повесил провод. Предварительно его обжав "минусовой" клеммой под М6.
paravoz
мне кажется с таким током (мене 1А на одно зеркало) можно минус прям в двери взять. на 2114 ставил эргоновские элементы - там даже провод один совсем короткий - кроме как в двери никуда не дотянуть, а скрутку делать и удлиннять - провода под рукой не было. 2,5 года проюзал и продал - проблемм не было.
сейчас стоят электрозеркала (эл привод + обогрев) - минус общий на привод и обогрев в ЧЯ. так что мне кажется можно в двери присобачить, можно в салон на уже имеющиеся точки массы приделать. ток очень небольшой ИМХО некритично.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
У меня стоят эргоновские элементы. Минус прям на двери. Проблем с работой нет. Когда подключал плюс на реле взял напрямую с АКБ, а управление релюхой через зажигание, чтобы по забывчивости не высадить аккум. Кнопка также от кондея - со снежинкой. Вроде бы наоборот для охлаждения но визуально по смыслу както ближе.
Vadam
Oldster писал(а):У меня стоят эргоновские элементы. Минус прям на двери. Проблем с работой нет. Когда подключал плюс на реле взял напрямую с АКБ, а управление релюхой через зажигание, чтобы по забывчивости не высадить аккум. Кнопка также от кондея - со снежинкой. Вроде бы наоборот для охлаждения но визуально по смыслу както ближе.
а схемку можешь изобразить, что к каким контактам подключить?
jikez
Vadam
статейка несомнно полезна, но схемы там к сожалению нету
Vadam
ну что, схемкой так никто и не поделится?
Я себе на 2114 эргоновские зеркала поставил. Очень доволен.
Потребляемый ток менее 2А на оба зеркала, поэтому реле ИМХО здесь не нужно. Обязательно нужен какой-нибудь предохранитель. Кнопку использовал такую же, что и для обогрева заднего стекла, с подсветкой включенного состояния. Питание не помню откуда взято, но точно отключается при выключенном зажигании 8) . Делал больше года назад, с тех пор все замечательно
Vadam, ну какая тут схема? Берешь "плюс", через предохранитель на кнопку и дальше на зеркало.
Лампочку к фонарику в детстве прикручивал изолентой?
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
А нафига реле? Откуда минус взят - ясно, откуда плюс - тоже, на плюсовой предохранитель поставить и вывести на кнопку, это уже куда кому хочется (на кнопку обогрева заднего стекла или любкю другую свободную)
Так зачем здесь реле? Поясните чайнику, плиз.
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
dvch писал(а):А нафига реле? Откуда минус взят - ясно, откуда плюс - тоже, на плюсовой предохранитель поставить и вывести на кнопку, это уже куда кому хочется (на кнопку обогрева заднего стекла или любкю другую свободную)
А чтобы при выключении зажигания ток на элементы не подавался. А то приехал, выключить забыл и посадил аккум через несколько часов.. а по зиме когда подогрев как раз и будет особенно часто использоваться, подсевший аккум сами знаете чем грозит..
dvch
Изучал вчера вчера электросхему по мурзилки, так там написано, что большинство потребителей подключаются только после вкл зажигания- я так понимаю, то самое реле? Или надо доп реле подключать?
Вообще, я собираюсь подключить обогрев зеркал к цепи обогрева заднего стекла на одну кнопку (мне кажется, это и проще и удобнее) + при выключении зажигания эта цепь не запитывается
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
dvch
Многие так и делают, даже на многих ино так, кнопка совмещена.
У меня уже скоро год, как там подсоединено, все устраивает.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
dvch писал(а):собираюсь подключить обогрев зеркал к цепи обогрева заднего стекла на одну кнопку (мне кажется, это и проще и удобнее) + при выключении зажигания эта цепь не запитывается
Не надо ли предохранитель поменять на помощнее?
А если все таки отдельно (при дожде не пользуюсь обогревом стекла, а удалить капли с зеркал хочется) откуда лучше взять (+) , чтоб работала только при включении зажигания (а лучше чтоб не работала (Как магнитола) при работе стартера). От прикуривателя не пойдет (работает всегда). Надо ли реле или нет ?
Кто конкретно объяснит?
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
dvch писал(а):Вообще, я собираюсь подключить обогрев зеркал к цепи обогрева заднего стекла на одну кнопку (мне кажется, это и проще и удобнее) + при выключении зажигания эта цепь не запитывается
Все очень просто делается заходим на сайт Политеха и скачиваем doc по потключению к десятке. Если не изменяет память из колодки в черном ящике вытаскиваем коричневый провод и цепляем к нему и получаем подогрев паралельно обогреву заднего стекла. Однако засада
Tolyan2005 писал(а):А если все таки отдельно (при дожде не пользуюсь обогревом стекла, а удалить капли с зеркал хочется)
Хочу наоборот зеркала уже высохли а заднее стекло надо еще сушить в результате опять грею зеркала
Vasa
Авто: OOOO
Barmaley_A писал(а):Если не изменяет память из колодки в черном ящике вытаскиваем коричневый провод и цепляем к нему и получаем подогрев паралельно обогреву заднего стекла...
Не пойму... В инструкции на сайте политеха пишут, что цеплять нужно к проводу питания заднего стекла около колодки (ну там где сама кнопка находится).
Или все-таки к реле нужно цепляться? А в ЧЯ - какой провод питает обогр. задн. стекла? И надо ли менять предохранитель?
paravoz
Vasa писал(а):В инструкции на сайте политеха пишут, что цеплять нужно к проводу питания заднего стекла около колодки (ну там где сама кнопка находится).
да без разница где цепляться, ток на зеркала идет менее 1 А, даже предохранитель не надо менять. на 2114 ставил отдельную кнопку, на матрехе на обогрев заднего стекла - и раньше и сейчас все устраивало. (на фф2 зеркала на кнопке обогрева заднего стекла сидят, как и на большинстве ино)
Artem36
Авто: Приора
Tolyan2005 писал(а):А если все таки отдельно (при дожде не пользуюсь обогревом стекла, а удалить капли с зеркал хочется) откуда лучше взять (+) , чтоб работала только при включении зажигания (а лучше чтоб не работала (Как магнитола) при работе стартера).
Я, например, + взял с серого провода БСК. Теперь обогрев работает только при вставленном ключе в замок зажигания. Теперь и на ночь не забудешь выключить, и обогрев можно включить не заводя двигатель.
Vadam
а поподробнее про серый провод БСК можно?
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
Vasa писал(а):Не пойму... В инструкции на сайте политеха пишут, что цеплять нужно к проводу питания заднего стекла около колодки (ну там где сама кнопка находится).
Менять ничего не надо. У меня работает так. Питает коричневый провод в колодке Ш5 контакт 2
