Max-On
Помогите советом, что может быть.
Машина заводится в основном с 10го раза, глохнет иногда при сбросе газа, и в основном при переезде трамвайных рельс или на ямах (поворотах).
Поменян датчик расхода воздуха и датчик холостого хода.
Не знаю что и думать.
Иногда слышны счелчки толи реле, толи чего-то в области приборной панели (бардачёк с реле)... но мне кажется это при падении оборотов до минимума какое-то реле выключается и включается...
помогите советом, спасибо... до диагностики просто доеду через 3-5 дней... хотел бы сам понять... может что-то известное?
Max-On
грешу либо на датчик дросельной заслонки либо на бензонасос, но как-то не складывается окончательное представление...
Max-On писал(а):грешу либо на датчик дросельной заслонки либо на бензонасос, но как-то не складывается окончательное представление...
Заедь на диагностику, и датчик дросселя и бензонасос реально проверяются, тока наврядли это они - у меня было такое, чего только не делал, а вылечилось только после переборки двигателя - все датчики остались старые. Двиг перебирал по другому поводу.
Абырвалг
При сбросе газа и на кочках двигатель раскачивается, так? Значит, вместе с ним шевелится (и очень сильно) проводка, так? Поэтому, делаем вывод, что что-то происходит с проводкой. Тем более, что Вы отчетливо слышите щелчки реле.
El Gato
Max-On писал(а):Помогите советом, что может быть.
Во. Как у меня. Щелкает некая релюха сопровождая любое действие - падение оборотов, включение любого потребителя (фары, стеклоподъемники и пр.), а также после нажатия на тормоз. Что это такое? На кочках не щёлкает.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
У меня так было, когда подгорели контакты ВНУТРИ бензобака.
Причем очень даже сильно, аж провода поплавились.
Разьемы эти на базаре найти невозможно. Покупать новый бензонасос в сборе - было западло.
Подпаял напрямую - уже три года не парюсь этой проблемой!
Но коль у тебя щелкает реле- возможно плохой контакт в посадочном
гнезде самого реле.
