В общем, не встала эта растяжка, сдал в магазин назад.
"Растяжка задняя 2108-2110", видимо, на двенашки и 2111 не встает. По крайней мере эта конкретная. Там на чашках растяжки три отверстия, в них три шпильки, в нижней части которых приварены круглые дуги градусов по 110 (в сумме меньше 360).
По идее, дуги должны вставать в стаканы задних стоек, на шпильки сажаются чашки (диски, опоры растяжки), закручиваются гайки, и вуаля.
В реале:
1) как чашки не крути, одна из шпилек все равно упирается снизу в кронштейны крепления замков задних сидений.
2) шпильки длиннее, чем нужно, сантиметра на два, и резьбы на них снизу не хватает. Чтобы притянуть их гайками к чашкам, на каждую надо 5-6 шайб подложить.
В общем, плюнул я на этот гемор. Левак какой-то. Возможно, на 2110 и можно поставить, там кронштейнов крепления замков спинок задних сидений нет ведь?
