Sergei_093
Менял ремень грм 5 тыкм назад. Мастер набил смазкой ролик и оставил старый. Посмотрев помпу сказал, что тысяч через 15-20 надо менять, заодно и ролик поменяем.
Какие лучше взять(производитель-особые приметы):
1. Нат.ролик нового образца
2. Помпу?
Делитесь опытом!
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Sergei_093
stealth3000
обоснуй подробнее
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
Sergei_093
ИМХО .. помпы хвалят ТЗА ... тольят завод агрегатов ... НО сам пока не ставил ...
ролик стоит Пиленга усиленный ... прошел 3 тыка, пока нармал
Boriskin
Авто: Лексус
помпа HEPU!!!! Немецкай, стоит порядка 600р
Я себе ставил. Отличная
РОлик ставил пилега, другого небыло
Sergei_093
Щас был в ближайшем магазине.
Помпа ТЗА - 420р., Хепы нет
, только на классику - 720р.
Роликов много, есть DJB (заводской китай) -290р., остальное не внушает доверия. Есть Kraft ст.обр., коробка оранжевая - не подделка ли???
И вообще, какая упаковка у Пиленги, Крафта и т.д.?
Boriskin
Авто: Лексус
У пиленги зелёная
Значит заедь не в ближайший.
HEPU не такой уж диффицит, поищи. оно того стоит
stealth3000
обосную! все что требует замены - нужно менять и не до следующего раза а сразу! во-первых потом дороже будет, а во вторых по 100% раз одной и той же дрочиловкой заниматься... а в третьих - если сейчас видна необходимость замены, то может быть чревато.
Ролик бери старого образца вместе с сердечником.
TURBOS
Boriskin писал(а):У пиленги зелёная
тож зеленая была
Boriskin
Авто: Лексус
TURBOS
У пиленги помойму всё зелёное...диски тормозные покрайней мере точно
aviatorrr
stealth3000 писал(а):Ролик бери старого образца вместе с сердечником.
+1 Только старого, лучше полностью стальной с двурядными подшипниками У меня такой уже больше сотни стоит засвистел када я его на токарный станок внутреннее кольца проточил и снова в путь уже 20 тык прокатал :cool: тока смазку менял када двиг капиталил 8)
TURBOS
Boriskin писал(а):У пиленги помойму всё зелёное...диски тормозные покрайней мере точно
диски вродь тоже каробка зеленая ... тока гвно диски их (
olg2004
Авто: планируется
помпа Fenox
ролик хз - какой-то итальянский , просто был упаковон по человечески ...
Acquirer
stealth3000 писал(а):обосную! все что требует замены - нужно менять и не до следующего раза а сразу!
Есть вероятность купить г-на. Иногда лучше перебрать старые запчасти, чем поставить новое г-но. Заводские ходят очень долго, а магазинные
Sergei_093
aviatorrr писал(а):stealth3000 писал(а):Ролик бери старого образца вместе с сердечником.
а подойдет?
и чем лучше, именно подшипником?
Acquirer
во-во, уже много слышал таких мнений, что на стоке надо ездить до последнего, как только поставишь "новьё", так начнутся его замены с завидной периодичностью...
Acquirer
Sergei_093 писал(а):и чем лучше, именно подшипником?
Да. Читайте форум, поиск адски рулит.
Sergei_093 писал(а):как только поставишь "новьё", так начнутся его замены с завидной периодичностью...
Вот и я о том же. Вполне в некоторых случаях можно обходитья без замены на г-но из магазинов.
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Маялся с новым роликом - все время жрет ремень, решил поставить старого образца, возник вопрос. Подскажите кто знает, старый середчник просто надевается на шпильку или там есть какая-либо дистанционная жайба или что-то вроде кольца?
aviatorrr
Артем 21093 писал(а):дистанционная жайба
Шайбы большие подложи штоб ролик об двиг не тёрся
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Артем 21093 писал(а):Подскажите кто знает, старый середчник просто надевается на шпильку или там есть какая-либо дистанционная жайба или что-то вроде кольца?
Есть шайба-кольцо диаметром как внутреннее кольцо ролика и с такой высотой, что между сердечником и ГБЦ остается зазор 1-2 мм. Т.е. внутреннее кольцо ролика упирается в шайбу, которая в свою очередь упирается в ГБЦ.
+ Еще тонкая плоская шайба между гайкой и сердечником.
dimm33
Sergei_093 писал(а):Менял ремень грм 5 тыкм назад. Мастер набил смазкой ролик и оставил старый. Посмотрев помпу сказал, что тысяч через 15-20 надо менять, заодно и ролик поменяем.
2. Помпу?
Делитесь опытом!
1. Gatez - правда видел только в комплекте с ремнем
2. HEPY - весч, а ежели нет, то только не с пластмассовой крыльчаткой
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
луче родной ролик промыть и смазкой набить.
стоит только один раз поменять ролик и ничинаются вопросы: какой ролик купить?, пачему жрет ремень?
ответ один - заводской ролик некупиш
Жучара
Michail_09
А какая высота у этой шайбы примерное в мм?
Sergei_093
surik93i
Ты невнимательно прочёл первый пост
Родной УЖЕ набит новой смазкой, но скоро его надо менять, ибо кранты наступают. Поэтому и ищу новый.
wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
ролик бери наш, MASTER-SPORT мне на 3-х сервисах рекомендовали
Sergei_093
wazario
Цитата:ролик бери наш, MASTER-SPORT
с каких это пор китайский мастерспорт стал нашим???
К Вам не имею никаких претензий, но мастерспорт идёт в 3,14зду!!!
Ставил я по зиме ихний ГТЦ, так, сцука, перепускал, прокачивали тормоза 2 раза, пока вазовский не купили и не поставили. В магазе этот спорт обратно взяли БЕЗ БАЗАРА! :grin:
