Страница 1 из 5
knave
Провисла обивка крыши 2115, над задним сиденьем. Если пальцем ее обратно прижать то гдето на 5 см выше потолок может быть. Как это можно исправить. Задние крепления обивки держаться плотно. А обивка каким то пузырем над задним сиденьем.
твм
они у многих провисают вариантов исправить много
1 не обращать внимания - никаких трудозатрат и потерь времени
2 шприцем загнать клей - минимальные трудозатраты и материальные тоже, правда возможны проявления пятен.
3 снять заднюю часть положить двухсторонний герлен (скотч не удержит) - замучаешься искать герлен и продается он рулонами.
4 Вариант колхозный (видел в за рулем) металлический прут изогнут по профилю нормальной обивки и закреплен под боковые поручни.
5 самый дорогой поставить обшивку потолка от 08-09 она с ребрами жесткости.
Ленок
Новая стоит 1200-1400 рубликов Smile
redd
Сегодня только смотрел, ворсистая бежевая у нас 850 продаётся
knave
5 вариант помоему самый удачный. У мен еще моя обивка стала какая то полосатая. темные поперечные полосы равной ширины и через равное расстояние.
Boriskin
У мягкой?
Confused Confused Confused
Мr. Black Star
Шестой вариант(теория) два магнита от старых колонок приклеить к обшивке лучше нормальным клеем, магниты прилипнут к крыше и будет нам счастье, а обшивка висеть не должна. Вариант теоретический, но два магнита у меня ждут своего часа.
Boriskin
Андрей на ЧерномТАЗЕ
вариант Very Happy
Ленок
А мне от первого хозяина уже досталась не первой свежести Sad Особенно в местах где поручни - все серое Evil or Very Mad
Смотрю на нее....и думаю...постирать чтоли ее....посветлеет она от этого или нет? Никто не пробовал? Rolling Eyes
Boriskin
не стрирать а чистить ванишом Smile
Можно даже не снимая
твм
Boriskin писал(а):
У мягкой?
у 09 и 015 обивки разные у 09 в задней части выштамповка - она как ребро жесткости и сама обивка поплотнее у 15 задняя часть обивки гладкая и сама она какая-то рыхлая поэтому часто провисает.
у меня провисла меньше 10 ткм было. Но я пошел по 1 варианту. так как считаю 2 и 4 колхозом 3 - за герленом надо переться к бородинской пилораме и рулон его стоит почти столько же сколько новая 09 обшивка.
а по 5 лень возиться да и обшивку из 15 доставать и особенно затаскивать достаточно геморно
Boriskin
хм, просто я снимал летом обшивку на 99, мягкая, с ворсом мленьким, никаких рёбер нетю
Ленок
Для ковров?
Не снимая, ручки отваляться все время их задирать Smile
твм
Boriskin
Я специально в магазине смотрел от центральной стойки до зада выдавлен прямоугольник шириной почти 3/3 ширины обшивки и в старой девятке у меня было также.
Boriskin
Ленок писал(а):
Для ковров?
А кто сказал что будет легко?Smile)))
Можешь снять, но если 99 и 15шка то вытаскивать заипёшься. Если хетчь то полегче.
Можно щёточку купить и ею
Для ковров. Можно средство в виде пенки использовать
Ленок
Boriskin
хетчь у меня...незнаю повезло или нет Smile
Снимается вроде легко...наизусть выучила в мурзилке :-D
Надо бы определиться со средством 8-)
Boriskin
Ваниш, он лучше всех
Порошком который, разбавляешь в воде и пошло поехало
Можно ванишь который жидкий, разбавляешь опять же в воде, трясёшь до получения много много пены, и этой пеной чистишь
Лучше не снимай.
ПРи установке обратно можно его поломать, будут изломы, трещины, некрасивоSad
Ленок
А полоскать как? Shocked Ты свою "крышу" так стирал?
Boriskin писал(а):
Лучше не снимай. При установке обратно можно его поломать, будут изломы, трещины, некрасивоSad
Это аргумент :cool: , я даже об этом не подумала. Спасибо Boriskin Smile Эститика должна быть эстэтикой Smile
Boriskin
Стирал, но снятой, ибо я её снимал чтобы перетянуть. Ну и всё таки решил немного почитстиь перед перетяжкой
dj_non_stop
Есть еще один вариант: поставить в задней части второй плафон освещения, для пассажиров. Место крепления там предусмотрено!
v_a_k
отсюда поподробней пожалуйста.
Boriskin
На крыше два усилители
Они идентичны
В каждом по середине 4ре дырки
На переднем стоит штатный плафон
а на задним дырки пустые, вот если подрезать оббивку аккуратненько то можно подцепить ещё один плафон освещения салона
я тоже подумывал повесить, но чтот стало в падлу Smile
v_a_k
блин, хоть убей. в выходные крышу снимал - дырок НЕ ВИДЕЛ во втором ребре... Smile
aviatorrr
Ленок
Снимаете обивку и тащите её в ванну там моете чем хата богата, затем обратно не считая просушку у меня на ето ушло 30 минут в хетче сложно сломать обивку просто негде спинки мишають Smile
Автору саморезом может? затем на него декоротивную пимпочку и как радное будет Confused
ban21150i
На 15 точно нет. Я обивку прикрутил на маленький саморез через шайбочку к усилителю крыши. (не прокрутить крышу!)
Страница 1 из 5
