Страница 153 из 200
Vassya
Алексей 123 писал(а):
Я несколько лет тут говорил почему газобетон оптимальный материал для стен каменного дома. А керамзитобетон это днище.
Объяснял что не надо кроить на утеплении плиты/пола. В цифрах и на личном опыте.
И шо толку? Вы лепите дом за дорого скроив копейки непонятно зачем на утеплении и используя безнадежно устаревший и более дорогой керамзитобетон.
Так ты несколько лет, брызгая слюной, доказывал, что газ это днище. Вонючее и опасное. Что вменяемые люди используют экономичное и удобное электроотопление, а газ для нищебродов и кроильщиков. А теперь что ты натворил? facepalm
Ссыль недопетросян. Smile
Держи, недоразвитый
Если чел бедный, то экономия лишней пятерки в месяц радует.
Если обеспеченный, то больше радует экологичное, безопасное, гибко настраиваемое электрическое отопление
Алексей 123
Vassya
Где тебе померещилось: "брызгая слюной, доказывал, что газ это днище. Вонючее и опасное. Что вменяемые люди используют экономичное и удобное электроотопление"?
Могу согласиться со всем что писал раньше, с поправкой на то, что с тех пор стали доступны газовые котлы обеспечивающие гибкую настройку отопления на уровне электрических. + конкретно в моем случае дистанционное наблюдение и управление из любой точки мира, чего нет сейчас у меня в электрическом.
Мир меняется, новые возможности позволяют реализовывать новые решения. Wink
+ в моем случае будут два+ резервных варианта отопления, что в любом случае есть гуд.
Не уверен конечно что недопетросяны смогут все это осилить, но я постарался объяснить. Drinks or Beer
З.Ы. Кто может посоветовать стабилизатор/ИБП для газового котла?
Vassya
Мир меняется, новые возможности позволяют реализовывать новые решения. Все это доступно даже для самого дешманского электрокотла
У тебя же есть каскад генераторов lol1
Очевидно я по ошибке тебя считал вменяемым. Думал - вроде водительское удостоверение у него есть, значит справку у врача получал... Ошибся, бывает Pardon
Алексей 123
Не каскад, а один, ты опять перепутал.
Поэтому и пишу, что будет 2+. А не просто 2.
Поскольку генератор вариант на относительно короткий промежуток времени, но не на постоянку.
Кстати к конде котлу моно подключить сжиженный газ без изменений в котле. Так что будет даже 2++ резервных варианта. gpn
Vassya
Так ты ящики под генераторы тоже зарезервировал?
Обновил ящик под генератор. + второй сделал.
Ясно, понятно, из вменяемых вычеркиваем mail1
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Очередной дом сегодня рухнул от очередного взрыва газа. На Сахалине.
Вроде баллонный газ пишут. Но не суть...
Патрикевна
Могу согласиться со всем что писал раньше, с поправкой на то, что с тех пор стали доступны газовые котлы...
Просто не надо было категорично отрицать . Я тоже помню твои брызги насчёт газа. А дело оказывается в доступности. facepalm
Газовые котлы существуют достаточно давно . Что ж ты не учёл это ?
ROFL
Jackal
Olegan-TLT писал(а):
Основное - без соответствующей квалификации, без оснащения сваренная стеклянная теплица будет криводелом, не более.
Не, не.
Ты говорил совсем другое. Что нельзя сделать стеклянную теплицу без оборудования, т.к. будут поводки и стекла лопнут.
Вот тебе фото теплицы сваренной на коленке, фундамент тоже так себе. Стоит много лет (точно не скажу). Стекла размером 1.8 на 1.8 (неслабый размер).
Не лопаются!
Где твои "поводки"?
Sosho
Вот бы такой аквариум или бассейн.
Mihalych78
у нас в городе до революции был ретсоран в котором на втором этаже зала был организован полукруглый бассейн с прозрачным дном
голые сикилявки плавали в оном одетые в рыбьи хвосты
подземный ход аж от кафедрального собора был прорыт Good
Olegan-TLT
Тебе померещилось. Про напольные.
Про путные, которые обеспечивают автоматику на уровне путных электрических, да, копипастил.
Нет, мне не померещилось. Про путные было именно из-за того, что они напольные Smile) А так получается у меня путный котел - так как он обеспечивает автоматику как на электрическом. Или таки не путный?
Добавлено спустя 59 секунд:
Это к любому настенному котлу думаю подключить можно (чтобы от сжиженного газа работал). То есть любой настенный- путный?
Алексей 123
И шо?
Ты путаешь ящик с генератором? Не удивлен. hehe
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
У тебя старый двухконтурный котел из дешмана.
В добавок криво поставленный раз периодически останавливается. Pardon
Добавлено спустя 44 секунды:
После переделки.
Конди готов сразу. supercool
Olegan-TLT
У меня поставленный очень ровно котел Smile) И автоматика на нем вся есть - термостат простой подключить (который от 2 тыс рублей стоит) - просто воткнуть. Протокол имеется под это дело. Или этот zont поставить (погодозависимая автоматика) - тоже все это ставится, предусмотрено (другое дело что зонт это не просто термостат за 2-5 тыс рублей). Так путный у меня котел или как? Он же из дешмана Smile) Но в нем также как в конденсационном по этой части.
После переделки.
Что в нем надо переделывать? В инструкции даже на мой дешман котел сразу есть параметры по потреблению сжиженного газа. Он на это рассчитан. Как и прочий дешман. Так получается путный дешман?
Алексей 123
Тогда почему периодически вырубается?
Тогда чего ты постоянно бегаешь, крутишь туда сюда?
Когда будет как у меня - работать годами без вмешательства, будет путный.
Хотя и все равно устаревший. Pardon
Olegan-TLT
Потому что я хочу, чтобы на приточке (на входе) была всегда решетка. Ибо переживаю, чтобы птица какая туда не залетела. А решетка любая при соответствующих погодных условиях может перекрыться (причина - иней, очень редко снег). То есть это мой выбор такой. Пусть лучше остановится, я перезапущу, но ничего в трассу не попадет. Если снять эту решетку (у меня зимняя есть и летняя) - то он не встанет никогда.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Потому что мне не надо этой автоматики, всего и делов. Автоматика эта самая простая стоит по сути копейки. Единственное, что мне не подключить эту автоматику из-за теплообменника. Но я и без оного и не думал ее подключать.
Vassya
Ты все эти годы скрывал, что у тебя газовый котел? wwow
Mihalych78
возможно -дизель
но это не точно
Алексей 123
Вась, ну не твое это... генераторы, подключения, котлы. Не надо оно тебе. supercool
Vassya
Нет уж рассказывай, как у тебя газовый котел годами без вмешательства работал. Всем интересно будет
Алексей 123
Всем это кому? Smile
И в чем интерес Василия? lol1
Vassya
Обсрался и дурака включаешь. ясно, понятно Pardon
Алексей 123
Ты пытаешься петросянить, но получается так себе. Pardon
Vassya
Ты уже забыл как устраивал опрос и потом хвастался, что тебя жаждет читать вся курилка?
Mihalych78
Olegan-TLT
наверняка котел сделан друганом который уже 25 лет делает и ставит котлы и построил дом в радиусе километра от тебя Good
Olegan-TLT
Никаким не другом. Вернее сейчас с тем человеком, который дом строил, и у которого купил, общаемся. Собственно и познакомились при покупке дома. Вот так вот.
А про эту автоматизацию да чтобы никуда не нажимать и температуру не убавлять не прибавлять - решается все. Но вот я, как уже прошаренный по житию в своем доме скажу - нафиг не надо. В своем доме куча всяких штук, за которыми следить надо. И не в доме. На стиралке кнопки нажимаете- да. На посудомойке, кофемашинке и тд. У меня эта котельная - я в нее раз 10-20 за день наверное захожу. Стиралка там, сушилки белья, водоочистка (в которую периодически соль засыпать нужно). Оборудование для бассейна (кран поворачивать надо для подлива воды, клапан бочки переключать для прочистки-утрамбовки). Ну и нажать несколько раз за зиму кнопки на котле по сравнению с этим - мизер забот. А дом зимой надолго оставлять без присмотра- я бы не стал даже при автоматике. Потому что есть куча всего другого. Кучи снега например. Которые можно не расчистить по приезду.
Вот как то так.
Mihalych78
для этого жена есть bboyan
Страница 153 из 200
