Я приходил и мне показали люфт
Наоборот нормально, за одну поездку обкатал и всё, а в городе неделю-две мучаться, лишнего газу не дай, ни вклиниться никуда, страшное дело.
Бибикают если тупить будешь. А ты не тупи, и всё будет тихо.
Чо там про дешёвый ремонт и запчасти на каждом углу орали? Таз то нихрена не дешёвый однако.
С башкой идёт износ только стаканов, чтоб вал вдруг люфтил это какая-то дичь..
ЗЫ: Пацаны вон бездроссельные тазы уже собирают, а у
какие то лютые суммы. Это че, на джетте моей тыщ в 300 выйдет??
У меня сотрудник мотор новый покупал весной на калину 16 кл.
Брал заем у фирмы - 150к говорил что с работой уложился в эту сумму.
Как то переборка за 130 сомнительное дело.
Это другое (С). Новый мотор переделать это совсем не то, когда разбирать даже немного покатанный. А тут вообще 200+ тык у автора пробег.
Опять же- если про меня, то и оплатные дела это тоже другое (С).
Да нормальное дело...это как установка музыки и сабик на резинке ....Олеган знает тему...как просрать бабло
Кстати тебе вот новый раскололи и собрали...еще не факт что оно будет норм работать
с авто на авто переставляется
Пацанам надо было на ком то потренироваться - вот они Олегана и уболтали. Типо - по дружески тебе мотор запилим, за полцены...
ПРО-мотор мы же не узнаем т.к видео разгона не будет ибо оно печально...но музыка это да))) резинка и саморезы в сабике
По просьбе Полимана.
Пробег приоры был 215тыс.км. Мотор к этому времени уже немного постукивал, но не критично, расход масла вырос до 400мл на 1000км, это тоже не критично, потряхивал на холостых. Стала мерцать лампа давления масла - и вот здесь я решился на капиталку.
После дефектовки была найдена причина стука. Гулял один из распредвалов. Плюс начали крошиться кулачки на распредвале.
Общая стоимость ремонта обошлась где-то в районе 130тыс.р
1) Работа моториста - 38000
2) механ. обработка - 16200 (отвозили железо в другую контору где есть спец. станки)
- 8400 ГБЦ
- 6100 расточка блока
- 1700 коленвал
3) запчасти в общей сложности вышло где-то 80тыс.р
вот примерный список:
10700 поршни кострома (безвтык естественно)
3700 клапана впуск
4600 клапана выпуск
4100 направляющие клапанов
4100 распредвал впуск
4200 распредвал выпуск
1700 вкладыши коренные
700 вкладыши шатунные
900 маслосъемные колпачки
7100 гидрики
4600 масло-насос
12500 ремень грм комплект
1800 помпа
итого уже где-то 60тыс.р
+ еще ~20тыс.р на всякую мелочевку, масла, фильтра, антифриз и др.
Еше размеры корпуса маленькие для такой головки. Она до 2квт на пике. Не факт, что это согласуется и что то вообще рассчитывалось
Итого 27
Я чего и говорю,у нас нас так ремонт будет 50-70
ну на лоле же олЕгархи, что Олеган, теперь вот Лимон
Обидно и то, что люди за немалые суммы ездят в гаражи. В крупных сервисах с репутацией было бы примерно столько же.
Всё цены на апрель-июнь 2023 года. Для удобства восприятия все расходы свёл в несколько групп.
Двигатель
Поршневая группа 21124, Кострома … 6138 руб.
Фильтр масляный Лада Деталь … 288 руб.
Заглушки коленвала, 6 шт …27 руб.
Шатуны 2110, 4 шт … 5220 руб.
Форсунки охлаждения поршней, 8 шт … 1132 руб.
Насос масляный Лада Деталь … 2999 руб.
Сцепление Лада Деталь …4491 руб.
Опоры двигателя, 2 шт … 1746 руб.
Подшипник выжимной ТЗА … 873 руб.
Механообработка блока цилиндров и коленвала … 5300 руб.
Сальники коленвала, 2 шт … 450 руб.
Свечи зажигания иридиевые Торч 1400 руб.
Болты масляного насоса, 6 шт … 132 руб.
Шпонка коленвала, 2 шт … 24 руб.
Итого: 30220 руб.
Головка блока цилиндров
ГБЦ голая 21126 … 21631 руб.
Клапана Лада Деталь, комплект … 5297 руб.
Гидрокомпенсаторы Лада Деталь, комплект … 5776 руб.
Распредвалы, 2 шт … 6811 руб.
Заглушки распредвалов, 2 шт … 90 руб.
Колпачки маслосъёмные Резерв, комплект … 459 руб.
Пружина клапана, 2 шт … 284 руб.
Сальники распредвалов, 2 шт … 324 руб.
Направляющие ГБЦ, 2 шт … 36 руб.
Болты ГБЦ, 10 шт … 510 руб.
Шпильки ГБЦ … 275 руб.
Итого: 41493 руб.
Прокладки, патрубки
Комплект прокладок 21124 Лада Деталь … 1382 руб.
Патрубок ВКГ большой БРТ … 243 руб.
Уплотнительные кольца ресивера Ростеко, комплект … 249 руб.
Уплотнительные кольца форсунок Балаково-Запчасть (выкинул) … 223 руб.
Прокладка выпускного коллектора Лада Деталь … 315 руб.
Патрубки отопителя, подводящий патрубок радиатора, патрубок ВКГ малый … 1488 руб.
Колечко топливной рампы, 2 шт … 18 руб.
Итого: 3918 руб.
Инструменты
Развертки направляющих клапанов … 690 руб.
Оправка для поршневых колец … 317 руб.
Ключ динамометрический … 2595 руб.
Итого: 3602 руб.
Химия, масло
Очиститель двигателя Грасс … 418 руб.
Масло Лукойл Супер 10W-40, 4 л … 1308 руб.
Герметик Виктор Рейнц … 414 руб.
Фиксатор резьбы Лавр … 210 руб.
Герметик анаэробный Локтайт … 225 руб.
Бензин БР-2, 5 л … 730 руб.
Очиститель карбюратора Феликс … 260 руб.
Итого: 3565 руб.
Прочее
Весы электронные … 710 руб.
Щётка металлическая … 57 руб.
Заслонки отопителя, 2 шт … 2749 руб.
Рычаг привода заслонок распределителя воздушных потоков … 749 руб.
Оправка для диска сцепления 91 руб.
Гайки М8, 20 шт … 40 руб.
Мелочевка для изготовления установки для развесовки шатунов и устройства для проверки маслофорсунок … 354 руб.
Хомуты пружинные … 750 руб.
Итого: 5500 руб.
Общие затраты на ремонт 88298 руб.
Чудные вы все,ей Богу, хотите зарплаты большие, а сами при этот платить деньги не хотите никому, дорого типа
у него гранта 600к прошла
Чудные вы все,ей Богу, хотите зарплаты большие, а сами при этот платить деньги не хотите никому, дорого типа.
