Итаааак))
1. Стало уводить влево, когда просто едешь и при торможении, но не всегда. Справа на колдобинах, раздается глухой однократный ударчик (амортик?), причем раньше было так иногда и раньше не вело, а шас стало очень часто и уводит. Так же раньше поскрипывали резинки у стабилизатора, пару раз в день, а шас стали скрипеть даже когда трогаешься на ровном асфальте. Так вот, может ли это влиять на увод или это цилиндры п..сдят(менялись почти все, бывает иногда поскрипывает шас вроде справа), ну или с/р нарушился?
Что еще может влиять?
Давления в калесиках проверял, все путем. Трапеция менялась по весне.
2. На подсосе или просто едешь без ближнего - уходит к красной справа, с ближним - около пробела или даже посередине зеленой зоны. А на холостых стоиш с ближним и магнитолой и стрелка уходит в красную, но уже противоположную и срабатывает защита на магнитоле. Иной рас и лампа масла мигнут может. А началась вся эта бяка после таво как прошло 2 дня спустя брызганья карбклинером в карб и замены бенз и возд фильтров.
Ремень гены нормально натянут, регулятор напряжения менялся в начале года.
ХХ правда, то около 0, то чуть выше середины между 0 и 10.
Заметил вроде как, в районе гены какой-то шелест, такого раньше не было.
3 дня машина стояла, стал ездить и вышеописанного не было, спустя 2 дня, оно началось опять?
3. Почему после простоя машины больше 2х дней, начинает подтекать чуток тосол в левом нижнем углу радиатора(по ходу), а во время езды и простоя меньше 1 дня, такого нет?
4. Когда включаешь печку, то иной раз она не реагирует на кнопочку. Поездишь чуток и включается. Что где может отходить или что таке может быть?
5. После 90км/ч на 4 передаче где-то что-то сзади подвывать начинает, бросаешь газ ? перестает. Что там у нас под нагрузкой, то воет аки пес?))
з.ы. если что не казните, познаю тока это великое чудо ВАЗ))
