kazak1102:Цитата:"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Авто: ваз-21154.2007г.в.
A_M_I_G_O
Врать не буду,за бренд не помню.На заводских,те что с завода,была наклейка "г.Сызрань".Давно дело было,мен гоял передний,искал сызрань,купил ,поставил,в этом году кампласт,встал нормально.На четырку сына поставили какой был в магазине,что за фирма и не скажу,т.к.просто пластик черный.Некрашеные.Производитель не красит бампера,если они в запчасти .Красят другие.Окрас и от подготовки и от материалов и от мастерства маляра зависит.
Брать в цвет,ну тут как повезет,может и до конца отходить,а может за сезон краска слезть.
Правда сызрань дороже кампласта.
Как-то так.
A_M_I_G_O
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
витмар писал(а):A_M_I_G_O
Как-то так.
так а есть этот Сызрань в продаже неокрашенный где-нибудь ? не в курсе ? Есть ли ссылка на такой ?
я вот его и ищу неокрашенный, дать на покраску маляру хорошему.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
уважаемые форумчане собратья, нет ли в ваших городах такой передний бампер, производства Сызрань, с птф, неокрашенный?
Если точно Сызранский, то наверное можно и в цвет Космос тоже. Был бы очень благодарен за помощь
Народ... Задние амортизаторы с 10-ки на самару встанут, или не желательно...??? Чем они отличаются, если отличаются...???
Племяш продал матрёху, давненько, а аморты свежие остались...
т808 писал(а):Не отличаются.
Ну и славно... Значит не буду тратиться...
Кроме этого есть куда...
A_M_I_G_O
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2114
A_M_I_G_O
Если точно Сызранский, то наверное можно и в цвет Космос тоже. Был бы очень благодарен за помощь[/quote]
WildMan
Авто: ВАЗ-1118, 1.6 8 кл.; ВАЗ-21099, 1.5, карб.
При осмотре карданного шарнира обнаружил люфт при продольном перемещении тяги от рычага КПП. В магазине осмотрел новый карданный шарнир от ВАЗ-2109. В самом кардане установлена втулка из твердой резины с овальным отверстием, т.е. в саму конструкцию уже заложен люфт.
Получается, что установив новый карданный шарнир, я от имеющегося люфта не избавлюсь. Как так? Чего я не понимаю
WildMan
Одно время было увлечение менять этот карданчик на калиновский,безлюфтовый.Я тоже купил,но до сих пор лежит на полочке.
WildMan писал(а):В самом кардане установлена втулка из твердой резины
Из пластика.
WildMan писал(а):от имеющегося люфта не избавлюсь. Как так? Чего я не понимаю
Этот "люфт" необходим - иначе при сильной встряске двигателя могут передачи выскакивать.
п1627кк
На форуме 7 лет
WildMan
т808 писал(а):WildMan писал(а):В самом кардане установлена втулка из твердой резины
Из пластика.
Начну с замены пластиковых втулок рычага кпп (из салона меняются), и посмотрю на результат.
WildMan писал(а):Начну с замены пластиковых втулок рычага кпп
Там и сама ось может быть уже проедена.
Asup
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 210934-20
Всем доброго! Какой стороной ставиться подшипник рулевого вала 2109. Широкой внутрь колонки или наружу?
WildMan
т808 писал(а):WildMan писал(а):Начну с замены пластиковых втулок рычага кпп
Оказалось, что в тяге привода рычага КПП отверстия для оси увеличены (износ). Буду менять саму тягу.
Asup писал(а):Какой стороной ставиться подшипник рулевого вала 2109. Широкой внутрь колонки или наружу?
Наверное не подшипник (он ровный),а его втулку ?
Фланцем наружу в сторону рулевого колеса.
Выбивать старый подшипник удобно головкой на 24мм.,а заколачивать новый головкой на 27мм.
WildMan писал(а):Буду менять саму тягу.
Можно расточить отверстия до круглых и выточить под них новые увеличенные втулки.
WildMan
т808 писал(а):WildMan писал(а):Буду менять саму тягу.
Есть два ремкомплекта (пластиковые втулки и ось): с осью в виде болта и с осью в виде "пальца" с канавкой для стопорного кольца (у меня второй вариант).
Оказывается, диаметр втулок из комплекта с осью в виде болта больше диаметра втулок из комплекта с осью в виде "пальца".
Но мне проще купить новую тягу кулисы КПП ))
WildMan писал(а):и с осью в виде "пальца" с канавкой для стопорного кольца (у меня
Это самая первая конструкция на Самарах.
WildMan писал(а):Оказывается, диаметр втулок из комплекта с осью в виде болта больше диаметра втулок из комплекта с осью в виде "пальца".
Потому что втулки под диаметр оси подбираются.
по нему не было нареканий) крашенные в цвет ходят не хуже заводских
Андрес
Авто: 2115
Добрый день.
Прошу совета. Появился стук, очень похожий на стук шатунных вкладышей. Только закономерность его появления оценить сложно. На холодную не стучит, на горячую не стучит. Стучит примерно на температуре 55-70 град. Ритмичность звука ниже скорости вращения.
Тональность звука-словно какой то царапающий, словно что то за что то задевает, но не постоянно, а на какой то фазе вращения. Из кабины звук слышится словно он идет из области грм. Снял крышку-увидел странную картину-ремень ГРМ вообще не натянут. Натянул-звук не исчез.
Слышен при резком увеличении газов и отпускании педали газа.
И попутно вопрос: сколько могут стоить ремонтные работы связанные м коленвалом?
Андрес
Авто: 2115
Стук больше слышен со стороны салона, чем со стороны двигателя.
Происходит клацание при нажатии на педаль газа и при сбросе. Иногда при повышенных оборотах. При стабильно ровных оборотах звука нет.
Весь двигатель отслушал фонедоскопом-ничего постороннего.
.kkursor
не детонация? на каком бензине ездишь?
Андрес
Авто: 2115
.kkursor писал(а):не детонация? на каком бензине ездишь?
95 газпромнефть.
Сегодня заметил еще такую вещь-если придержать палкой (машина во дворе) хомут в месте соединения приемной трубы с глушителем, то звук пропадает
Kuba
kazak1102 писал(а):Народ... Задние амортизаторы с 10-ки на самару встанут, или не желательно...??? Чем они отличаются, если отличаются...???
у них шток на 2см длиннее.
в итоге сейчас вожу с собой брусок деревянный (кусок доски 150*50)
вылета домкрата нехватает чтобы оторвать колесо от земли.
Kuba писал(а):вылета домкрата нехватает чтобы оторвать колесо от земли.
У меня спокойно отрывает.А дощечку вожу только под домкрат,чтоб меньше " тонул" на земле,нет у меня тут кругом асфальта.
Kuba писал(а):у них шток на 2см длиннее.
Та неее... Я не стал их ставить... Не сильно живые они оказались...
