diso
Кроме того нужно ставить новые внутренние тяги или достаточно будет заменить рнезинометаллические втулки ?
Ultimate
Что-то я вопрос не понял... Shocked
diso
Прошу подсказать нормального производителя внутренних наконечников рулевых тяг , т.е тех, которые крепятся непосредственно к рейке 2-мя болтами. И далее , не проще ли заменить резинометаллическую втулку в самой тяге, вместо покупки тяги целиком?
Hagen
Отвечу так...Они впринципе живут столько же сколько и рейка сама.И продаются как правило всборе с ней...
Ultimate
Больше всего достается наконечникам... их обычно и меняют.
KOSH
Внутренние наконечники рулевых тяг ни разу не видел чтобы меняли. Может просто рулевые наконечники? Тогда ТРЕК Чемпион.
Romychs
Я тоже не слышал, чтоб внутренние меняли, хотя в магазинах видел noname. Да и что с ней будет, если только резьбу сорвешь, непонятно как, или погнешь Surprised. А резинки я менял, ничего сложного там нет.
service
поставил себе недавно лукас пока полет нормальный
rover
Внутренние сами сайленты на рейку бери конечно, сейчас рычаги - одна сыромятина идет, а втулки, или вазовские, или балаково, и сразу чтобы шли с колечком, или добавляй - старые отпускаются малость, да и спрессовывать их без сьемника тяжело. Много литола, кроме резьбы болтов, и... все!
rover
Резьбу там тяжело сорвать, шаг мелкий и болт длинный, да ещё подлезть неудобно, нужен вороток сантиметров на 40-50, с головкой 19 кажется.
