Страница 171 из 200
Mihalych78
Olegan-TLT
Так озлобленное быдло может хоть штаны через голову надевать
а ты - телкин папа
и чо? hehe
Olegan-TLT
А я вчера с опытным прорабом поговорил - связи то жесткие (связка кирпичной кладки фасада и несущей стены из блоков). Формируются при использовании арматуры гибкой стеклопластиковой Smile)
ты же усирался что они -гибкие pst
ЗЫ и как сей прораб контролирует крепление арматуры в теле несущей стены? на клей сажае? hehe
а если она в между блоков попадет -куле толку от нее? pst
Добавлено спустя 39 секунд:
амик61
Закладывают сетку в процессе, а не сверлят потом. Михалыч писал об этом и картинки постил . А так как поезд ушол приходится выкручиваться
прораб видимо Заравшан или еще какой профи подешевше ROFL
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Olegan-TLT
А сверлить блоки до того, как утеплитель закрепили - бессмысленно (потом в отверстие не попадешь. А насверлить отверстия и поставить анкеров и потом вешать через штыри утеплитель - тоже хрень.
facepalm
старнно что все нормальные так делают
или сетку заранее между блоков ложат
но в данном соучае видимо слушали твое авторитетное мнение, потомк такая шняга и получилас
неудивительно bboyan
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
прикинь, она -гнется ROFL
Olegan-TLT
Я то да, телкин папа Smile) А через какое то время стану мужем бабушки. Но это - жизнь, она такая.
Главное быдлом озлобленным не быть.
А связь называется гибкой. Но можно сказать, что и не гибкая Smile) Используется гибкая арматура - а должна получиться достаточно жесткая привязка стены несущей и фасадного кирпича.
И не строю я ничего такого где вот эти вот связи нужны. А почему делают так - спрашивайте у автором картинок. Им виднее. А прорабы делают так, как на картинках (вернее говорят, чтобы так делали арабы-каменщики). И если между блоками анкер попадет - ничего страшного. Несущая стенка- сплошная структура. Между блоками тоже застывший раствор.
Mihalych78
Olegan-TLT
тут главное -соскиным папой не сделаться bboyan
Olegan-TLT
У кого что болит. Фавлер-лизун подозревака вот на такие темы сразу переходит.
Mihalych78
ты сам определился что у тебя дочь -телка bboyan
Добавлено спустя 45 секунд:
ну и гордый шлюховоз ты - сам хвасталсо
вот и все твое моральное состояние
Olegan-TLT
Мне то да, только голову пеплом и остается посыпать за весь этот позор Smile)
Mihalych78
передай прорабу -англичане на суперстройках не кроят hehe
Стержни из базальта или гибкие связи – строительный материал, который используется в роли анкера при фиксации в шве кладки трехслойных стен. Стержни могут быть длиной от 200 до 500 мм.
Базальтовые связи позволяют надежно соединить слои облицовочного кирпича и теплоизоляции. Благодаря этому снижается возможность появления холодных мостов, а теплоэффективность повышается до 35-40%.
Гибкая связь длина 500 мм диам. 8 мм
Цена: 11,5 руб.
poliman
Mihalych78 писал(а):
8 мм
как ложыть газосиликат на клею или на пене с такой толщиной связи?
Mihalych78
poliman
газосиликат
а где у нас газосиликат?
да и я ему привел пример самой дорогой/большой связи
стклопалсткиовую арматуру он наверное не 8ку использует hehe
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
вот тоньше-дешевле
Гибкая связь длина 250 мм диам. 4 мм
Цена: 3 руб.
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
конкретно по блокам на клею технологию вижу так:
пример фото давал выше
В месте, где будет перегородка, в клеевой шов вкладывается гибкая связь из нержавеющей стали (перфорированная полоска 30 см на 2-3 см). Анкеры одним концом монтируются в несущую стену, а другим концом — в шов перегородки. Гибкие связи кладки закрепляются в шве гвоздями. Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. При дальнейшей кладке необходимо следить за тем, чтобы раствор укладывался по всей ее ширине. Гибкие связи кладки вкладываются в каждый второй ряд блоков несущей стены. Гибкие связи кладки можно монтировать в слой раствора и без гвоздей — путём вдавливания в раствор (часть раствора выходит через перфорированные отверстия). Гибкие связи крепятся к несущей кладке дюбелем. Для крепления перегородок к перекрытиям используются гибкие связи кладки или монтажная пена.
Добавлено спустя 56 секунд:
как суперпрораб контроирует анкеровку арматуры в газосиликатном блоке после вставляние в отвестие под минватой -одному прохфессору известно
poliman
значит ничего более нового не придумали как подвес для гипсы и гвоздь
Olegan-TLT
Я вообще не знаю, как прораб контролирует эти гибкие связи и засверливание в газосиликатном блоке. Братовский дом - не из газосиликата. Он из керамзитбетонного блока. Там вообще нет проблем анкериться. С газоблоком сложнее (как минимум аккуратнее надо быть при сверлении и тд) - но тоже думаю решается. Тот же прораб второй дом ведет, он из газосиликата, и тоже облицовка.
Я понял почему связи гибкими называются - потому что можно подогнуть арматурину и расположить ее в кладке кирпича. Потому что жесткая не пойдет, так как точно размер не выловить.
А вообще все это расписано прописано. Так или эдак делают - сетками или штырями-анкерами.
А быдлособака подозревака выплескивает здесь комплексы.
А учетку я не ставлю, и если бы я строился - я бы вообще не делал фасадным кирпичом. По утеплителю сетка, шпаклевка и штукатурка какая нравится, и покраска.
Брат же мой фасадный кирпич захотел - его выбор.
Mihalych78
Olegan-TLT
а куле тут рисуешься с умным видом? supercool
давай расскажит про свои обрезки б/у стеклопластика в дырочках facepalm
Добавлено спустя 48 секунд:
Olegan-TLT
где именно?
в актах прораба ккоторый вам обрезки арматуры за анкера втюхивае pst
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
бери выще
gpn gpn gpn
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Согласно п.9.34 СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81*» к гибкими связям предъявляются следующие обязательные требования:
Одиночные связи (из отдельных стержней) необходимо устанавливать в шахматном порядке и не менее 5 штук на 1 м2 площади стены.
Связевые сетки с шагом по высоте не более 60 см.
Вокруг проемов (оконных и дверных) установить дополнительные связи с шагом не более 25 см по вертикали и горизонтали
В углах здания установить дополнительные связи с шагом не более 25 см по вертикали и горизонтали
Вблизи температурных швов установить дополнительные связи с шагом не более 25 см по вертикали и горизонтали
пусть прохфессор проверит после завершения кладки 63
Olegan-TLT
Я ничего не проверю, актов по этому поводу никаких не будет Smile) Гибкие связи есть. А ты собака подозревака лечись. Или стройся, раз такие комплексы великие Smile)
Mihalych78
прораб молодец -поимел брата прохфессора на бабки, пользуясь самомение прохфессора Good
ждем установку котла и системы отпления по усным советам прохфессора и потирание рук бригадой с молитво: спасибо что посла дурака с амбициями Good
Olegan-TLT
Да ты убогий и ограниченный и при этом озлобленный чувачок. Вот и всего делов Smile)
Mihalych78
аргументы олегана кончились, и он как и в случае со спецом по газофым котлам Фриджей, перешол к банальным осокорблениям за неимением что сказать hehe
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
а скажи ка нам любезной прохфессор, какого буя твой суперпрораб, кторый не способен посчитать высоту рядов кладки, но при этом решивший первязывать облицовку со стеной твоим мудреным способом сверхточным hehe
и вдруг так неточно нахерачил крепления матов теплоизоляции?
кто тут олень? pst
poliman
да не будет там никакой перевязки facepalm
тут самая ущербная система многоуровневой кладки - с утеплителем
норм люди берут сначала блок и ложат толщиной 300-400мм, делают через ряд выпуски пластиковой сетки, а потом, закончив всю кладку, пояса и перекрытия - ложут облицовку, перевязываясь через выпуски сеток
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
тут тоже такое себе
50мм минваты стоило ради нее заморачиваться facepalm
но тем не менее, тут забутовку сначала гнали, оставляю выпуска, а потом облицовку
Mihalych78
poliman
я вижу как у проема витража закрывают кладкой нижний мат без крепления к стене
прохфессора говорит - по проекту pst
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
сейчас норм когда сперва облицовку выводят на диагонали и не нужно кирпич пилить -целиком что бы шел в кладку
а потом по нему ложат основную стену попутно возводя
но суперпрораб решил леса два раза ставить и сверловку перевязку два раза делать
куле -дурак с дентьгами и самомнением попался же hehe
жду фото конструкций кровли
poliman
с утеплителем изначально гемморой на всю голову
очень много епли шобы правильно перевязать кладку
фото выше я приложил
себе бы делал блок 300-350, вентзазор и облицовка с перевязкой через блок по высоте
начиная кладку с блоков и догоняя облицовкой недальше 1м по высоте
в москве давно отказались от убогой 3 слойной стены.
либо штукатурка, что хорошо, либо вент фасад
либо блок и кладка
этот утеплитель не заменишь, не проверишь состояние
кот в мешке
опять жэ повторюсь, или блок 200-250 и 100мм минвата и штукарный фасад
либо блок 300-350 и облицовка без утеплителей
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
на всю длину стены это либо кирпич или пол кирпича
каменщики ничо не пилят
сами там все швом сыграют как им надо
3/4ки видал конечно но это извращение.
суметь надо разложить так чтобы пришлось ставить 3/4
Mihalych78
poliman
либо блок и кладка
Good
кот в мешке
влага попадает -начинает промерзать, начинает набираться лед -выдавливание участка кладки
poliman
посмотрим как там у олегана наложут и когда стена свалится Smile
блоки армируют в том числе сеткой, помимо арматуры
если гнать облицовку сначала, то выпуска сетки под блок будут мешать работать.
поэтому сперва ставят коробку, кровлю, все пояса, перекрытия
а потом когда ничем уже не засрешь кладку - ложат фасад
Mihalych78
разные есть методы
мне с параллельным возведением очень нравится
Добавлено спустя 54 секунды:
poliman
а вот за это суперпрораб и отвечает
деньгами
Sosho
Собрал мешок антоновки с лестницы, выше не полез. И что с этим делать? Станка для выжимания сока нет.
Патрикевна
1. купи соковарку
2. купи сушку для овощей ягод фруктов
3. делай компоты
Mihalych78
Патрикевна писал(а):
1. купи соковарку
3. делай компоты
Патрикеич слабоват для выжимания? pst
Страница 171 из 200
