Андрей GSM
Авто: ВАЗ 21063
подкладывают шайбы. между лонженроном и редуктором
ПАЗДРАВЛЯТЬ МНУ ВСЕМ, Я СНОВА ЕЗДИЮ. )))))))
vadim-21083
Авто: ВАЗ-21083
Я шайбы подложил, как и стояли на предыдушем редукторе. Значит надо эксперементировать с шайбами?? Т.е. отвернуть болты крепления редуктора, подложить еще шайбы, подкладывать их по разному, и когда будет крутиться одинаково в обе стороны, тогда ОК. Я правильно понял?
Morozick
Авто: ВАЗ 21013
Заменил колонку, договорились за 5 штук ,включая колонку
и приварку усилителя лонжеронов. Разболтались гады.
Но еще 300 р за что-то пришлось отдать и рекомендовано заменить
тяги-900р маятник 300р. и работа 500р.
Вообще нормально щас ездит и управляется, кайф. Дорогу держит.
Не черевато без замены ?
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Цитата:А у меня другая ситуация: после замены рулевого механизма при повороте руля вправо начало его закусывать в 2-х положениях. И в право он крутится чуть туже чем влево. Подскажите, что может быть???
Такая же хрень была отпустил регулировку слегка и сделал развал все наладилось... Если в одну сторону легче чем в другую это развал надо делать ...
Chizha
Авто: ВАЗ 21063
Morozick писал(а):Заменил колонку, договорились за 5 штук ,включая колонку
Кто разболтался? Лонжероны?
5 тысяч- за все, работа+запчасти?
Morozick писал(а):Но еще 300 р за что-то пришлось отдать и рекомендовано заменить
если люфта в рулевом нет, то менять ничего не надо.
