Peres
Авто: ВАЗ 21103
Отворачиваю крышку б/бака на заправке-из нее выливается вода.
Поменял крышку на новую, прилегает плотнее, но вода всё равно скапливается. Спрашивал у других - такой проблемы нет.
Откуда ж вода в крышке берется? Конденсат из заполненного воздухом пространства б/бака в крышку давлением нагоняет что ли?
Не вода ж с бензина выпаривается?
Еще ворос, а крышка от ШНивы подходит, которая на тросике? (Цена в Авто 49 - 225 руб.)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Вода скапливается внутри самой пробки
fox612
Авто: 21103
Такая же фигня !
после дождика на заправке крышку откручиваю а из внутренности вода течёт.
Есть подозрение ,что вода попадает во время дождя под крышку лючка . Точнее с верхней кромки резинки(пыльника) прямо на центр пробки. В центре пробки пластиковая заглушка якобы для личины замка. Она- то воду и пропускает ,тк продувается воздухом свободно.
Я намазал заглушку обычным герметиком так чтоб в щели попал а излишки вытер.
Счас как раз идут дожди .
Завтра на заправку - о результате отпишусь.
Самое главное - при закрытой пробке вода в бак не попадает.
Авот откручиваешь и вынимаешь - и потекло, может попасть в горловину.
НЕПРИЯТНО .. бензин хреновый и с водой!
paravoz
fox612 писал(а):после дождика на заправке крышку откручиваю а из внутренности вода течёт.
fox612 писал(а):Самое главное - при закрытой пробке вода в бак не попадает.
поэтому пох - забил.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
paravoz писал(а):fox612 писал(а):после дождика на заправке крышку откручиваю а из внутренности вода течёт.
А зимой там водичка замерзает и крышка не щелкает. Тяги сколько хочешь
fox612
Авто: 21103
Герметик рулит . воды больше нет.
Работы- на минуту.
Peres
Авто: ВАЗ 21103
fox612 Куда в крышку герметик мазать-то?
fox612
Авто: 21103
В центре пробки с верху ( рукой держишь когда откручиваешь) пластиковая заглушка якобы для личины замка.
Я её вынять не смог, а щель покругу намазал герметиком.
типа затер туды. а лишнее с верху сотри тряпкой.
Пробка у меня заводская обычная.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
После дождика - нет, а вот помоешься под давлением - полна крышка воды. Решение у меня такое: на АЗС и после мойки, движением, доведенным до автоматизма, встряхиваю пробку, как градусник, и все!
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
И после дождя, и после мойки из пробки льеться ручей
(пробка с ключом)!
заметил что пробка полная воды тока после дождика, а резинка вроде не должна дать воде попасть в бак...
глюк автоваза с их тазом
надо отправить им это на доработку пусть думают...
