Страница 4 из 5
Илья В.
_Remus_ писал(а):
В камри не бывает обогрева лба, только зона покоя дворников, при автозапуске на куге все электрообогревы включаются автоматом если за бортом температура низкая, обогрева форсунок омывателя опять таки нет, центральный замок закрывается слишком громко и противно, на краю крышки багажника лед намерзает и при открытии багажника шкрябает о стекло, тот же самый лючок бензобака - с кнопки надо открыть, крышку открутить, если замерзло после мойки - так еще и с бубном плясать, на куге же - вышел из тачки, открыл лючок, сунул пистолет. По мелочи в основном все, не критично, но подбешивает.
Это япония и европа. такое уг на все японцах. Там еще могут и доводчики не все стеклах боковых быть facepalm
Добавлено спустя 50 секунд:
Цифра писал(а):
Типичное россиянство, жить в 1-комн и иметь две машины суммарной стоимостью сколько.. млн 4-5?
И что в этом плохого?
masta
Это кекс так в себе лоха-неудачника успокаивает... Pardon
_Remus_
Ездит и ездит. Pardon Пробег уж под полтос.
И кстати тем кто говорил что такую баржу для жены... Жене ей намного удобнее чем на той же куге. После камрюхи жена кугу газелькой обзывает. А мне все равно на куге приятнее рулить.
Лично меня куга провоцирует на агрессивную езду, а камрюха на размеренную, вальяжную.
С вахты приеду - кугу сливать скорее всего буду.
ЗЫ.
Недавно прокатился на предыдущей камрюхе 2.5.
По сравнению с моей нынешней по динамике - небо и земля. И тормоза у предыдущей лучше.
Впрочем жена довольна и это главное.
walkera
Ты ТО у дилера делаешь или забил на гарантию?
Hudoi
_Remus_ писал(а):
Всего 27. Наврал. 22 этаж оказывается lol1
ипать свечка facepalm cry
_Remus_
Забил Pardon ТАм этой гарантии осталось-то уже пара месяцев. Да и чему там ломаться-то?
Добавлено спустя 24 секунды:
Hudoi писал(а):
и#@ть свечка facepalm cry
Угу(((
_Remus_
Японцы уже не торт. Посыпалась помоечка facepalm
Пробег 45к. Начало закусывать руль при поворотах.
Погуглил. Вроде как крестовины рулевого под замену.
Есть тут еще камриводы, было у кого такое?
wild82
стандартная тойотовская канитель, в оригинале рулевой вал с карданчиком в сборе, но крестовина меняется отдельно при желании Pardon
maclein
Почти 4 года
25тык
И рейка facepalm
Так у всех почти япов с этим траблы из покон времен
_Remus_
На конторском прадо было. Правда пробег за 200.
ST1639 крестовины 2 шт. Toyo[/img]
_Remus_
Тьфумлякитайскаямуета… facepalm facepalm facepalm
Цена вопроса?
Тачки кстати вообще говно стали. Или мне так повезло. Про кугу еще отпишусь в ее теме, когда будет не лень. Тачке три года. По низу дверей с внутренней стороны краска отколупалась и пошла ржа… facepalm
*Kostik*
А с чего ты взял что Тойоты надежные? Форд тем более.
_Remus_
Крестовину в итоге поменял, по деньгам уже не помню сколько вышло. Чёт тысячи три что ли с работой.
Turner
*Kostik* писал(а):
Тойоты надежные?
У нас тут городское такси это камри гибриды (и сонаты еще). Частенько видно пробег 500+, 600+...
В рф климат просто дурной, вот и ломается всё, а тут даже у помоек старых дешевых суппорта и диски тормозные как новые, вмысле блестят нет коррозии. Масло меняй и ездий.
masta
Это у тебя после спиртов такое видится... 63
_Remus_
Опять посыпалась помоечка.
Пробег 60к.
Приехал в ТЦ, сначала на холостом упали обороты до 500, пытались до рабочих подняться, газовать пытался, выше 1000 так и не поднялись. Заглушил - и больше не завелась. Пыхтит пердит при запуске, но не заводится. Чек не загорался.
Завтра на диагностику поволоку.
Японское кагчество, блэт facepalm
-alex-
Пробег 60к.
У меня 105 ткм рав, ничего такого не было, но карданчик рулевой на всякий купил за 2к hehe
Сейчас на авито и других площадках (тот же Rem.ru) скидывают практически по себестоимости локализованные детали на тойоту (видимо, что на заводе осталось или у поставщиков), датчик кислорода тоже около 2к стоит.
Я к тому, что вдруг тот же лямбда-зонд накрылся, стоит заранее ценник узнать подешевле, а то в сервисе впарят по полной цене.
_Remus_
Причина в топливном насосе. Топливо в пихло не поступает. А почему - выясняют. Толи сигналка блокирует, толи еще что-либо. Я все же думаю что это дебильная пандора глючит.
Andrey163
Пандора вроди топ
_Remus_
В общем издох насос топливный. По нему вроде как отзывная была. Завтра позвоню дилеру узнаю.
Если самому менять, то насос стоит 5к. Плюс работа.
_Remus_
Утащил к официалам. Поменяли насос топливный по отзывной компании. Теперь заводится, но не реагирует на педаль газа. Ошибки сбросили. Один хрен не реагирует.
Последний раз редактировалось: _Remus_ (18 Сентября 2024 11:10), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Запитай напрямую с акб
_Remus_
Кого?
Andrey163
_Remus_ писал(а):
Кого?
бензонасос
_Remus_
Andrey163 писал(а):
_Remus_ писал(а):
Кого?
бензонасос
Зачем?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Ой я дурааак. В запаре написал что не заводится после замены. Сорян. Еще думаю что Andrey163 толи тупит толи троллит с питанием от акб.
Заводится она, но На педаль газа она теперь не реагирует блин. Поправил то сообщение.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Может официалы и не сбрасывали никаких ошибок. Хз. Все предлагают диагностику сделать. Я когда к ним ее тащил, там каких только ошибок не горело на панели, как перед буксировкой, так и во время буксировки появлялись новые.
Страница 4 из 5
