Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Garik36 писал(а):Всё круто, но вот урiнские номера глаз режут...
Донецкие
Добавлено спустя 45 секунд:
Поздравляю с завершением и выездом 💪💪💪
Garik36
Andrey163 писал(а):Донецкие
Донецкие - это вот:
Ура! Поздравляю! Достроил долгострой!)
Авто: Passat B5 1.8T AEB
kazak1102 писал(а):Вот она
Суперски! Надо б только с левым передним поворотником что-то сделать - весь вид портит.
Проблемка нарисовалась...
Появился внезапно бубонящий звук в такт работы двигателя... Заглянул, похоже дриснула прокладка под коллектором в районе выпуска 4-го цилиндра... Глазом видно, что в такте с мотором случайная паутина на коллекторе...
Гляну с зеркалом, но, думаю, что придётся скидывать коллекторы...
Garik36
Где б достать решётку радиатора как у Петровича?
Добавлено спустя 34 секунды:
kazak1102 писал(а):Глазом видно, что в такте с мотором случайная паутина на коллекторе...
Паук-диагност?
kazak1102 писал(а):придётся скидывать коллекторы
Чёт запарился, не отписался...
Короче, всё дело было в штанах, гайки на которых открутил пальцами (видать таки не затянул при сборке)... Заменил прокладку, всё ОК...
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Там же пластинки контрящие ставятся и отгибаются на гайки. Если их не поставить, то один фиг открутятся.
SS 220
У меня пластинки стояли. Правда машину брал не новую, но с небольшим пробегом. И гайки стояли вроде бы латунные. А когда после ремонта мне было лень их законтрить, то уже через неделю двух гаек я не досчитался. Открутились и улетели, хотя затягивал хорошо.
SS 220 писал(а):гайки стояли вроде бы латунные.
Подарок от прежнего хозяина.
SS 220 писал(а):Там же пластинки контрящие ставятся и отгибаются на гайки. Если их не поставить, то один фиг открутятся.
Проехал где-то 30 км., и они таки открутились... Одной гайки не досчитался...
Буду делать пластины...
SS 220
kazak1102 они стоят копейки в любом автомагазине. Конечно, при условии наличия этого самого магазина.
SS 220 писал(а):Конечно, при условии наличия этого самого магазина.
Вот именно... Мне проще сделать...
kazak1102 писал(а): Буду делать пластины
Нафиг они там не нужны. Кетайцы давно делают нержавеющие гроверные шайбы и гайки тоже делают. Цена вопроса ~6 р шайба и ~10 р гайка. В крайнем случае шайбы можно пользовать обычные, они тоже отлично работают.
-Viewer- писал(а): нержавеющие гроверные шайбы и гайки тоже делают.
Гайки из нержавейки к стальным шпилькам коллектора прикипают не меньше,чем обычные железные,хоть и омедненные.
В отличии от латунных.
На долгих сроках наблюдать не доводилось, однако основная беда латунных гаек - крайне лёгкая сворачиваемость. А железных (омеднённых железных) в истлевании до состояния "ключом не возьмёшься". С нержавеющими этой проблемы нет: даже если она прирастает, её можно открутить без сильного поноса просто отломив шпильку или сняв с последней резьбу.
Моаи
Авто: 21099 карб
т808 писал(а):По паре пластин были на классике,чтобы латунные гайки не откручивались,
а на Самарах стальные гайки к шпилькам прикипают насмерть и без пластин обходятся.
kazak1102 писал(а):Проехал где-то 30 км., и они таки открутились... Одной гайки не досчитался... Very Happy Буду делать пластины...
Там маленько не в этом дело. Стальные они и есть как гайки. А латунь, они как столбики, длиннее в два раза. Их и закручивать легче и откручивать, и не прикипают.
Моаи писал(а):и не прикипают.
Потому их и прикрутил...
Поставил СОВЕТСКИЕ гроверы, пока вроде держит всё...
kazak1102 писал(а):Поставил СОВЕТСКИЕ гроверы, пока вроде держит всё..
Это пока !
Там температура под 600 градусов и закалка гроверов довольно быстро "сядет".
Ставь пластины.
т808 писал(а):Ставь пластины.
Купил... Но слабо представляю, как их, лепестки, там отгибать... Надо что-то своё сколхозить, но пока нет времени...
SS 220
Да, отгибать парочку из них- тот ещё квест. Но покупные пластины не толстые, я просто пальцем загнул. Главное сначала подцепить. Для этого учше перед установкой немного отогнуть края.
kazak1102 писал(а):слабо представляю, как их, лепестки, там отгибать.
Также,как и на рулевом механизме головки болтов тяг фиксируются.
т808 писал(а):Также,как и на рулевом механизме головки болтов тяг фиксируются.
А ты это для чего сказал...???
Ничего, что туда долезть гайки накинуть, и то проблема...??? Куда там с молотком и отвёрткой...???
Ладно, вопрос закрыт... Чё-нить придумаем... Не впервой...
kazak1102 писал(а):Куда там с молотком и отвёрткой...?
Угловыми пассатижами удобнее.
