liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
реально ли наклеить вибропласт на щиток передка (под панель, в салон) без строительного фена? жалко денег покупать его ради этого (видел самый дешевый - 600 рэ.) чем может заменить его можно, как то подругому нагреть, погонять чо то пока не нашел ни у кого
Motistuta
liv
можно. Я делал без фенв, т.к. на улице +34 было. На 2 минуты на солнце кинул, тока не больше и он готов к употреблению. Главна хорошенько его проглаживать.
А при такой темспературе как щас тока с феном.
liv
ну да, то что в жару понятно...
ApTuCT
Авто: 2115-lux -2006
парни , вот ещё вопросик подкину раз уж про шумку разговор зашёл
возмозжно ли использование пенки СПЛЕН для проклейки пластмассовых деталей? например платмасс боковых стоек или обшивку дверей. битопласт нигде обнаружить не могу . не посоветовавшись делать не хочется .
liv
нароооооод, ну чем его еще погреть можно
tdv
liv писал(а):нароооооод, ну чем его еще погреть можно
ничем. Упустил ты момент.
ApTuCT
лучше битопласт.
Boriskin
Авто: Лексус
ApTuCT писал(а):парни , вот ещё вопросик подкину раз уж про шумку разговор зашёл возмозжно ли использование пенки СПЛЕН для проклейки пластмассовых деталей? например платмасс боковых стоек или обшивку дверей. битопласт нигде обнаружить не могу . не посоветовавшись делать не хочется .
между картой двери и самой двери сплен обязательно положи. На стойки по усмотрению
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Костер разведи в мангале, дешево и сердито
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Motistuta
liv
Motistuta писал(а):при такой темспературе как щас тока с феном.
ток так терь
YuriK
Авто: 2115
Как делал я в холодную погоду, просто открыл капот на горячий двиг кинул листы и все 8-)
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Вибропласт можно и не греть, он и так липнет хорошо. Как вариант уже сказали на движке греть или у матери фен обычный стрельни.
liv
обычный фен наверно не поможет... или это не прикол? им особо не прогреешь наверно. Разориться придется наверно...Кто самые дешевые фены видел?
deicider
Еще раз говорю, вибропласту хороший прогрев не нужен, достаточно бытового фена или движка (если не огромными кусками клеить), материал довольно пластичный. Другое дело визомат и подобные, то тут без фена никуда.
Девяточка
Авто: ВАЗ-21093
deicider писал(а):Еще раз говорю, вибропласту хороший прогрев не нужен, достаточно бытового фена или движка (если не огромными кусками клеить), материал довольно пластичный.
Сам клеил вибропласт в -10 град в гараже, взял в руки 2 фена - сестры и подруги, и вперед. Поверхность обезжирить не забудь.
Boriskin
Авто: Лексус
Да купите вы фен строительный
отличная весчь
И в электрике по машине поможет, термоусадки сажать например.
ПО деньгам за 1000р можно взять нормлаьный не китай, 2х режимный, 300/600 градусов соответственно
Если заехать например в леруа мерлен или ашан то там можно взять подешевле
Китай порядка 500р
Кстати на ДВИГ мысль хорошая :cool:
liv
блин, собрался уже фен покупать..... я так то тоже считал всегда что не особо его греть надо, но тут же на форуме где то и читал, что, мол , лучше хорошенько греть. просто смущает поверхность - щиток передка, я так думаю там неровностей много наверно? На двери так то я без разогревов клеил. И вообще, вибропласт достаточно нагреть перед самим наклеиванием, или его надо нагреть, поклеить, и в процессе еще тоже греть?
Motistuta
вот такой примерно передок мать его щиток
deicider
liv писал(а):блин, собрался уже фен покупать..... я так то тоже считал всегда что не особо его греть надо, но тут же на форуме где то и читал, что, мол , лучше хорошенько греть. просто смущает поверхность - щиток передка, я так думаю там неровностей много наверно? На двери так то я без разогревов клеил. И вообще, вибропласт достаточно нагреть перед самим наклеиванием, или его надо нагреть, поклеить, и в процессе еще тоже греть?
Если вибропласт перегреть то он может и потечь, это во-первых, во-вторых из-за неровностей щита и фольги на материале, если перегреешь, то при наклейке на изгибах сам материал будет выдавливать, т.е. на ровном месте будет 2мм, на изгибе 1мм а то и вообще голая фольга останется. Проще куски нарезать сантиметров 10х20 и ими лепить.
Моторный щит вот смотри
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=107921&highlight=
liv
deicider, я читал твой отчет на днях, выражаю уважение. Собрался только более дешевый вариант - вибропласт, на него шумоизоляцию (изолон). (в чем минусы такого подхода, может надо визомат вместо вибропласта?) Тоже под водительским тосол
liv
deicider, кстати, я тут поднимал недавно темку насчет динамиков в штатные места. как их лучше подготовить? есть советы какие нибудь? усилить, звукоизолировать и т.д.
P.S.Сегодня в кваквапарк к вам собрался
deicider
liv писал(а):(в чем минусы такого подхода, может надо визомат вместо вибропласта?) Тоже под водительским тосол
А кто его знает 8-) , сначала надо машину закатать одним материалом и послушать как будет, потом все отодрать и закатать другим. Тогда можно будет понять разницу, а так у каждого машина по своему шумит и какой вариант лучше не известно (можно конечно обратится к спецам в смысле ученым, что промерили и прослушали всю машину, где какие резонансы и прочие шумы, и подобрали соответствующие материалы, но тогда машина золотой станет), но результат будет и от того и от другого. К стати, в иномарки приблуды ставят типа "магнитафона" с микрофоном, на микрофон поступают шумы машины, "мафон" переворачивает фазу, и воспроизводит через динамики перевернутые по фазе шумы, за счет чего проиходит гашение изначального шума.
deicider
liv
Насчет музыки сказать вобщем то особо нечего, большинство считает что в штатных местах ей делать нечего, только 16см и только в дверь. Хотел по началу в дверь перенести, но то место куда я хотел их поставить жалко резать было, а куда все ставят (нижний угол двери) меня не устраивает. Как себе сделал я уже в отчете писал, залепил визоматом и усилил крепления панели, лепить нужно именно жесткий материал, герлен или вибропласт не годится, эфект конечно есть но от визомата эфект еще больше, вобщемто можно фанеру 10-ку например болтами на панель посадить еще лучше будет. На данный момент меня моя музыка устраивает, хочется конечно еще лучше, но сейчас это не оправданно (для меня).
Цитата:P.S.Сегодня в кваквапарк к вам собрался
а я еще ни разу небыл
ApTuCT
если есть печка киловатка в гараже - отлично . я нагревал вибропласт на ней. ну , ессно, двигал его чтоб не растёкся нахрен
хотя я не заметил чтоб он хоть немного поплыл. мягким стал , да но не более. хотя фольгу невозможно было держать голыми руками.
2 Boriskin ты имеешь ввиду сам пластик на двери оклеить сплэн ?
