Валера 16RUS
Авто 21140 1500 инжектор.
Контроллер Январь 7.2 програма без датчика кислорода.
МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ БОШ
Суть проблемы: Каждые 25-30 т.км (т.е. раз в пол года-год) начинается такая хрень: На холостом ходу и при движении начинается подергивание двигателя, рывки при разгоне. При этом слегка моргает подсветка панели. Это точно не РХХ.
Только замена модуля зажигания помогла, но на 30т.км.... теперь все снова. те же симптомы...
(сеточку бензонасоса менял, масло менял, все фильтры менял, свечи менял)
недано промывал форсунки и увидел, что форсунки в 1 и 4 цилиндрах в хорошем состоянии, а во 2 и 3 грязные, но только снаружи, что говорит о плохом сгорании смеси в этих цилиндрах. сами внутренности форсунок были чистые - факел впрыска ровный.
И проблема ярче выражена при полностью прогретом двигателе, т.е., как я думаю при нагревании модуля от мотора он начинает глючить...
Вопросы:
1.)Как происходит искрообразование в каких цилинрах когда? - последовательность?
2.)Как управляется момент искрообразования?
3.)Откуда берет питание модуль зажигания?
4. )От чего они мрут? (хреновый генератор, провода, свечи, контроллер глючит?)
5) Может это просто бракованные модули мне попадались?
Помогите, кто разбирается плизз :-(
redd
В МЗ две катушки т.е. искра идет сразу на две свечи
Очень просто ЭБУ выдает сигналы на основе датчиков, главный ДПКВ
х.з. по схеме смотри
не знаю, брак, плохой температурный режим, попадание воды, длительная работа ХХ, КЗ
Может быть
Валера 16RUS
redd
т.е. у меня одна катушка возможно деффектная?
Как найти именно ту настоящюю причину, от чего именно это происходит?
redd
Валера 16RUS писал(а):
redd
1. Самый простой заменой на исправный
2. На стенде либо снять надсвечники воткнуть резервные свечи, положить как нить чтоб был контакт с корпусом и попросить кого нить крутануть стартером, либо иммитатор ДПКВ использовать. Икра должна быть одинаковая на всех свечах, при неиспр. одной катушки на двух будет хорошая на двух плохая
3. А вот чтобы найти ту самую причину по которой все происходит, эт тебе целую лабораторию нужно, проверять на всех режимах, температурах, поливать водой, и т д )))
Валера 16RUS
redd
Так мне придетвся каждые пол года новый модуль покупать....
твм
redd
А что у Вас нормальных диагностов со стендами нет чтоли
Jam
redd
я так понимаю ты только один раз поменял модуль? очень возможен брак. так же на жизнь МЗ очень влияют свечи и зазоры в них.
попробуй взять МЗ Bosch, мне говорили они лучше росийских, хотя по исполнению росийский мне больше понравился.
удачи!
bb Jam
Валера 16RUS
У меня и так оба Bosch были, другой и не пробывал...
Валера 16RUS
Вот я думаю, поставлю новый модуль...
а он снова накроется... интересна первопричина...
Jam
в таком случае попробуй росийский. вот тебе его каталожный номер 42.3705. я когда решал свою проблему с троением заменял и МЗ, у меня БОШ, ставил росийский. он мне по исполнению больше понравился.
bb Jam
Alimus
Ёще модуль может умирать из-за неправильного зазора в свечах
Tank
Из двух один собери. Реже придется покупать. Smile
Валера 16RUS
Доброе утро!
Проблема решилась так:
Я проверил сопротивление катушек послдовательно через провода отсоединив от 1 и 4, 2 и 3 ...
Между 2-3 19 КОм, а между 1 и 4 бесконечность...
Оказалось сгнил контакт ВВ провода около модуля зажигания.
Поставил новые провода. Все стало хорошо, ровные обороты.
Теперь надо разобраться, мастер, который забрал 1-й "неисправный модуль" знал, что провода в таком состоянии..?
Может и тот можуль был нормальным Mad
ZeroCool
Перенеси его Wink
