Страница 1 из 4
VAZovec
Вчера вечером решил поменять с КСЗ на БСЗ на ВАЗ 21074. Делал как на одном сайте http://klassika2106.nm.ru/. Однако после всего подключения. Машина теперь нехочет заводиться. Стартер крутит,искра на катушке есть,сколько я нестарался ничего невыходит. Решил поменять все назад на КСЗ,но опять искра есть,стартер крутит,но не заводиться! Через несколько попыток у меня сел аккамулятор.Сейчас он на зарядке. Ребята что может быть,Я тут уже решаю в автосервис машину тянуть. Но нехотца могут цену заломить. У кого такое было?
Psychogenic
Э-э... А зажигание-то выставлял?
VAZovec
т.е.момент зажигания? Нет. уменя страбоскопа нет. Да и многие на форуме гаворили что и без него можно...Но я это не делал...( КАК ЭТО делать...
daddy
1.Крути коленвал (за шкив) и совмести метку на шкиве коленвала со средней или длинной меткой на передней крышке двигателя.
2.Вытащи трамблер и вставь его ориентируя контакт на бегунке на 1 цилиндр (ориетируй по крышке трамблера а не по направлению на свечи)
3 Если не будет схватывать,после 3-4 попыток-вытащи трамблер и перекрути бегунок ровно на180 градусов и пробуй снова.
Если бенз подается и искра есть заведется.
VAZovec
Каким образом крутить.В мурзилке даже не написано. Руками или спец ключами?
daddy
Продается ключ для откручивания гайки шкива коленвала (плоский из листового металла 2мм гдето)Я нашел дома обычный рожковый вроде на 38,им и кручу Very Happy
Psychogenic
Вывешиваешь одно заднее колесо, под передние - по кирпичу, чтоб не покатилась, врубаешь высшую передачу и крутишь за колесо. Лучше вдвоем, я делал один - много бегал Very Happy . Стробоскоп для установки УОЗ не нужен, для этого есть удобная штучка - "Мгновенная диагностика" для БСЗ (не реклама Very Happy ).
Горын
VAZovec, 99% просто трамблер не правильно воткнул. Нех с этим ключом мудрить, раз не крутил никогда гайку маховика. Просто поэкспериментируй с трамблером. Минут за 10-15 по любому поймаешь нужное положение.
daddy
Можно и так,вытаскивай и переставляй траблер каждый раз гдето по 20 градусов по часовой (или против),можно меньше (чтоб не проскочить)
VAZovec
Сечас был в гараж. Метку я поставил путем не однократным пускым. т.е .сам методом тыка пытался поставить метку.Постваил вроде....далее
так и сделал не схватывает ......(
так и сделал всеравно нехрена....
Сейчас пойду обратно буду опять шаманить....переставлять
daddy
Не торопись,посмотри может у тебя в камерах уже бенза налилось по самые яйца.
И еще.Раз тоже собрал все (менял распред) заранее пока клапанной крышки не было выставил начальное зажигание на 4 й цилиндр,все собрал,заводить-хрен! И с подсосом и без,минут 15 гонял.Уже сомневаясь переставил бегунок на 180 (хотя изначально было 100% правильно)-хрен! Опять перевернул как должно быть и с 3 попытки завелась,что было х.з.
Shish
VAZovec
да проверял свечи,действительно все в бензине.Что это означает?
катушка исправна,т.к. проверял на искру,и искру выдает,далее проверял на свече,взял одну запасную и подключил к в/в проводу,после старта стартер работает и искра есть.Я жуе бегунок и поварачивал много раз где-то час ковырял,но все равно заводиться нехочет......( В выходные думаю в автосервис идти,договариваться,а потом искать кто меня на трос возьмет..
Psychogenic
Что они нормально работать не будут, просушить надо и выставить таки зажигание прежде чем заводить. Ибо без более-менее выставленного зажигания опять бензом их закидает и будет то же самое.
Никлсон
Если свечи в бензине, значит залил, надо просушить. Не спеши с автосервисом, если бензин едет, искра есть, то "истна где-то рядом". Тем более КСЗ перед заменой работало, как я понимаю?
VAZovec
просушить надо
это ладно,проблема решаемая.
а вот с этим гемор.Вот думаю может мне тоже с колесом проэксперементировать. Только вот я не понял,при прокрутке заднего колеса,вал будит крутиться?
Ато задолбался в гараже висеть и нифинга не получаеться..благо зарядка для аккамулятора есь а то так вообще ж..а
VAZovec
Перед заменой на БСЗ все похало 100% никого глюка!!!!Но вот сейчас...попробую выствить зажигание опять..и протереть свечи...вот думаю воспользоваться способом
Вот щас пойду опять пробовать.... :-(
VAZovec
И так что получилось.
сделал так
установил трамблер по 1 цилиндру ничего.потом по 4 му. аккамулятор ктому времени немного подсел.
После некоторых попыток с 3 завелся..работал движок на XX 600-700 оборотах. подсос включил.работал движок. Потом включился вентилятор охолождения,затем движок немного приутих,потом опять включился вентилятор охолождения,и движок стал останавливаться..Потом завести я уже никак не смог. Стартер крутит,искра на катушке есть.но не заводит. Я думаю что из-зи аккамулятора,нужно до конца зарядить,т.к. вентилятор много эл сожрал. Но я могу ошибаться.Есть у ково нибудь идеи?Почему движок опять не работает....?
Shish
VAZovec
От напруги на аккуме не должно зависеть. на то оно и бсз - коммутатор контролирует ток накачки катушки, и именно протекающим током опрделяется высокое напряжение, в этом то и есть кардинальное отличие от КСЗ.
Уж если стартер прокручивает двигатель, то напруги и на БСЗ должно хватать по любому, хоть пусть 8 вольт будет. Зимой у меня машин заводился в лютые морозы при сильной просадке напруги, стрелка вольтметра ложилась полностью налево.
Зы проверь ВВ провода. Иногда можно их перепутать малость местами ... Very Happy
VAZovec
Что неужели нет мнений..после остановки я пытляся опять завестить но неполучилось..что случилось..кто знает...?
VAZovec
До этого же все работало..ничгего я немог перепутать...В/в провода новые..Если до этого работало то потом почему не заводиться...
Shish
VAZovec
Крышка трамблера новая, не такли, ведь сам трамблер новый Smile , так вот устанавливая их можно накосячить и подключить к не тем цилиндрам, сам на такое нарывался после проверки состояния свечей.
VAZovec
Крышка новая..Подключал так.на крышке 1 значит провод к 1 свече ,2 ко 2,3 к 3 ,4 к 4.Так ...или.....
Shish
VAZovec
все правильно, но накосячить и тут можно, так что надо исключать варианты. Не проверял - после того как машина стала глохнуть искра была?
VAZovec
Искра с катушки была..Искру со свечей не проверял..Но я думаю что и тама есть...Неужели мне опять колесо снимать и момент зажигания ставить.....???Гдк правда Sad
Страница 1 из 4
