Страница 2 из 3
Гы
Чего-то ожидал такого от ТС
На прежней жиге такая и была масса, грузовая
Как сгниет все под капотом, опять поставлю
antipinoman
Лежандр писал(а):
от старого корейского дерьма ждешь пакости в любой момент..не смертельной при наличии запчастей, инструмента, рук и головы, но ждешь..
Согласен, дедушка, согласен
И я согласен, он ломался похуже тазов, поэтому сменял старого корейца на еще более старого японца. Good От того неожиданных пакостей было первый раз не завестись в сырую погоду да развалившаяся тормозная колодка, остальные давали о себе знать заранее.... hehe
dmabr
GENA писал(а):
Если проводка и вмешательства грамотные с предохранителями соответствующими то и пожара не будет.
А лучше вообще в проводку не лезть кривыми руками во избежание. Но с тазами это не возможно. Таз это набор сделай сам. Первым делом туда корячат магнитолу и сигнализацию.
Limon писал(а):
а чего это у тебя вдруг такая обеспокоенность появилась?
Зная тягу антиполимана к колхозному тюнингу (что-нибудь вкорячить), я как бы не удивляюсь. Помню он стопы-стробоскопы мыргающие вкорячить себе хотел, хорошо мы его отговорили. Не удивлюсь если в его машине еще какие-нибудь инновации уже установлены. Правда есть нюанс- загореться такая машина может и на стоянке в отсутствие хозяина. И барашки не помогут. Smile
Vassya
Вот он и будет на стоянке массу отключать
И каждый раз настраивать магнитолу и учить стеклоподъемник... hehe
З.Ы Я тоже люблю лепить колхоз, но минимально лезу в штатную проводку и точно знаю что делаю по роликам и отработанным решениям. И что-то дополнительное подключаю всегда через предохранитель если не уверен в штатном... Razz
Последний раз редактировалось: Лежандр (24 Октября 2023 00:21), всего редактировалось 1 раз
Vassya
А чему его учить? Как настраивать магнитолу?
Не, у меня автоматический режим водительского может отрубиться после отключения батарейки.Это когда поднимаешь или опускаешь стекло одним коротким тычком клавиши.
Vassya
Мож это на твоем экземпляре такой глюк? В весте вообще есть автоматический режим?
Эх
Параллельно массовой кнопке вешается кабель в 6-8кв с предом на 25а
Активаторы поднять хватит и мозги не обнуляются
При кз сгорит пред
У меня это так должно быть, а че там в весте есть я не знаю и вряд ли когда узнаю, разве что здесь напишут.... Pardon
Vassya
Продается как "блокиратор прерывателя массы"
таки главное слово здесь это вмешательства от слова мешать. не надо мешать машине работать
antipinoman
Вообще то я несколько месяцев с этим реле ездил, потом снял сам осознавши что едущие сзади проклинают меня на все лады.
Яков_Лещ
По идее, в ЭБУ ЭСП/люка должна быть батареечка, питающая ОЗУ на время отключения АКБ. Так-то, я в древнем Ровере тоже обучаю. Допускаю, что всё это "обучение" необходимо для режима проветривания, когда при постановке на охрану со штатного брелка штатная же охранная система не закрывает окна/люк до конца. Smile
antipinoman
АП, а я поставил вириаторный впуск, пропали подёргивания при переключении передач...я доволен.
У меня на Тойоте тоже такое обучение. На след кузове убрали.
Обучение сводится к тому, что ты стеклоподьемнику показываешь, где он закрыт. Вслед версиях датчики видимо имеются
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
дмитрийй писал(а):
вириаторный впуск
Из двух частей или один патрубок?
Яков_Лещ
Низ/верх, крайние положения, как я понимаю. Smile
Две части, у радиатора срезал угол в 90 град.
antipinoman
Не, меня мой впуск устраивает.
Яков_Лещ
А выпуск? Smile
Да люка у меня как-то нет, тем более мозгов на него, а батареечка где какая если и была то давно села. Я в то ЭБУ 10 лет не лазил, подозреваю что и до меня этого никто не делал, еще 14 лет...а ваще я даже плохо представляю где оно находится.. Smile
Что касается стеклоподъемника - все так и должно быть, в мануале прописано. Обучается просто - вверх поднял и подержал кнопку пару секунд, вниз опустил - подержал. А на остальных и нет автоматического режима, только на водительском. Pardon
дмитрийй писал(а):
Две части
Пишут, что надо одну часть ставить. Приход лучше
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/570885954546435240/
Добавлено спустя 52 секунды:
Только верх. Них он уже сам видимо понимает
одну часть ставить
Я угол срезал, так что однокуйственно,плюс забор воздуха не из под капота
Страница 2 из 3
