Страница 13 из 14
Garik36
Zver_042 писал(а):
Скорее "в бока"!
Это не есть хорошо. Скорее всего, прокладке крышки пришел пушной зверь.
Zver_042
Дело даже не в прокладке. Там весь карб кривой уже был Pardon
Но когда машина для работы не использует бензин, многое не проявляется заметно. Оно же и стало причиной кончины поплавка.
Garik36
Блин, не напоминай. Я газенвагеном за три месяца наелся по самые помидоры facepalm
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Кстати, про инжекцию. Летом эта падла детонирует даже на 95ом бензине. На карбе просто чуть уменьшил бы УОЗ. А тут - хрена лысого facepalm Только к прошивальщику ехать, зажав "котлету" в руке.
Garik36 писал(а):
Зато у нее проблема с падением оборотов на прогреве. Колбасит, троит, а ошибок нет
Так эта проблема не инжекции в принципе, а на твоей машине.
Garik36
х123ас писал(а):
а на твоей машине.
Типа хреновую машину купил? Или наездник дурак?
Это надо "спасибо" инженерам ваза сказать, за кривые прошивки. Массово народ жалуется. Вполне возможно что и на прогреве проблемы оттуда же. Надо один раз проверенным софтом прошить, и всё.
Garik36 писал(а):
х123ас писал(а):
а на твоей машине.
Нет, просто эта проблема не принципиальная, а неисправность, вот и всё.
Garik36
От Инварь Инсайд нормальные прошивки, не в курсе? Живу просто в одном городе с ним.
Первый раз слышу о таком))) Но ты правильно делаешь, надо отзывы по-собирать, и по ним найти того, кто норм прогу зальёт. Пообщайся с веставодами, так то уже машина не новая, порасшарили что там да как, не мало людей которые способны нормальный софт залить.
Andrey163
Garik36
Шей у него, мозги не делай. Ток он по моему сейчас на югах. Воробей у него онлайн откатывал
жигулист
Если уж быть точным, то Вадим Фантом
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Garik36 писал(а):
Или наездник дурак?
Это то само собой supercool
Для того, чтобы котлету в руке зажать, ее надо иметь. А не сбегать с подработок, на которые я тебя пристроил hehe
Garik36
Эти подработки убивают машину. Сначала катушки зажигания, потом гофра резонатора, потом помпа с ремнем ГРМ, потом расширительный бачок. Теперь вот ролик ремня генератора. В итоге почти все деньги уходят на ремонт. Оно мне надо?
жигулист
Garik36
Что то я работал вместе с тобой, на тюненой четырке, где по определению поломок больше, и все ок. За катушками следить надо было, и не экономить на свечах.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Garik36
Машину убивает все, даже то, что ты на ней не ездишь. Гофра и так и так бы сдохла, как и бачок
Garik36
Как? Это у меня первая инжекция. В инструкции ничего нет про эти катушки.
Добавлено спустя 40 секунд:
Сфигали?
Вон на девятке нет гофры, она и не сдыхает supercool supercool supercool
жигулист
Garik36
Какая разница, какая инжекция, первая, десятая. Ты утверждаешь, что подработка гробит машину. Это не подработка угробила машину, а свечи. И угробили бы они катушки в любом случае, подрабатывал бы ты или нет, потому что ты их в любом бы случае не поменял. А гофра зло, у меня на паук была гофра, отгнила нафиг и сифонилр. И от эксплуатации она бы все равно отвалилась, подработка тут не при чем
Garik36 писал(а):
Как?
Зазоры на свечах не более 1,0 мм.
Учись у девятки.
жигулист
Garik36 писал(а):
она и не сдыхает
Так она и не ездит hehe
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
жигулист писал(а):
Так она и не ездит
Впрочем, как и веста hehe
Garik36
От обычной эксплуатации она отвалилась бы еще лет через пять.
жигулист
Garik36
Не поверишь, я на четырке тоттоже как бы не дофига ездил. Стоковый выпуск стоял с 05 по 2014 г, а это с гофрой простояло с 14 по 16, без конских пробегов, ничего не смущает? Причем трубы все ок, только гофра
Garik36
Подниму тему)))
На прошлых выходных было тепло, поэтому решил оживлять свой болид к весне.
Купил еще "игрушку" - манометр для измерения давления масла. Вкручивается вместо штатного датчика в ГБЦ. Запустил мотор, померил. При прогреве на 2000 оборотов давление 4,0 кгс/см. При 1500 оборотов и примерно 85 градусов (начало открытия термостата) - 2,0 кгс/см. На ХХ - 1,5. Поменял масло с фильтром - особо ничего не изменилось. Но при пуске мотора после замены стрелка манометра стояла на месте первые пару секунд, а потом резко прыгнула на 4 кгс/см. Если что - в фильтр залил масло перед его закручиванием.
Потом полез менять уплотнительное кольцо между "пауком" и резонатором, так как прошлой осенью этот стык явно сифонил. Поменял, но все осталось практически так же Sad
А теперь вопрос: стоит ли попробовать промазать это уплотнение герметиком? И каким? У меня в арсенале есть только силиконовый высокотемпературный.
Добавлено спустя 23 минуты 6 секунд:
Полный комплект растяжек:
Развернуть
supercool
Еще, насколько помню, в природе есть растяжка крабов, и растяжка нижних рычагов подвески. Насчет них пока не созрел.
Nobius
Garik36 писал(а):
Купил еще "игрушку
Блин, второй раз прошу - померить давление по нормальному! Ссылки давал, да толку нет...
Garik36
Nobius писал(а):
Garik36 писал(а):
Купил еще "игрушку
Я не понимаю, как это," по нормальному".
По герметику ответы будут?
Nobius
Garik36 писал(а):
не понимаю
Проехали! Drinks or Beer
В заводском исполнении там какой герметик ?
Garik36
У меня не заводское исполнение.
Можно посадить на силикон, он даже если выгорает, то всё равно держит соединение. Я даже турбину ставил на него, когда прокладок новых не было, работает. Но твоё соединение обычно не доставляет проблем, видимо там какая то неровность, которая не позволяет нормально обжать кольцо.
Страница 13 из 14
