dmabr
Авто: Das Auto
ПрапорЪ писал(а): Вот если бы люк съемный придумали...
На фокусе была защита- там дырка была фильтр откручивать и пластиковая крышка на нем...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
walkera писал(а):Никогда не ставил. Есть штатный пыльник. Его достаточно.
Если гонять по бездорожью то ещё и силовые бампера нужны. Чтобы наверняка
А по теме.. Открыл интернет. Набрал - защита картера октавия. Выбрал самую дешёвую и купил. А сколько там, 2-3 мм какая разница? Если 2 мм погнуть, то там полмашины развалится.
Защита замнется , она не бетонная и не титановая)) Проще ее снять молотком отстучать и обратно поставить, чем стоять на трассе в мороз с треснувшим алюминиевым картером в луже масла и ловить помощ. Раньше на тазах картеры штампованные были - был шанс с небольшой течью допилить до сервиса. А сейчас алюминь литье... На иномарках тоже...
walkera
Авто: Камри, Джили Кулрей
А ещё защита это +500 рублей к замене масла! Если там дырки нет.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
antipinoman писал(а):ПрапорЪ писал(а):Сверху доступа нет.
Как это нет, когда я элементарно сверху и выкручиваю/закручиваю. Ты капот то хоть открывал?
Причем откручиваю я ключом для фильтров, немного матюкаясь, но вполне подлазит. Спокойно всё откручивается и закручивается
Добавлено спустя 39 секунд:
walkera писал(а):А по теме.. Открыл интернет. Набрал - защита картера октавия. Выбрал самую дешёвую и купил. А сколько там, 2-3 мм какая разница? Если 2 мм погнуть, то там полмашины развалится.
![Good](images/smiles/good.gif)
капот открывал и не раз)) там же трубки/ху..бки/шланги - йа не смог дотянуться...
walkera
И как я помню, когда-то давно авторевю проводили краш тесты машин с заводской и нештатной защитой. Результаты разительно отличались. Незапланированный кусок железа негативно влиял на безопасность.
dmabr
Авто: Das Auto
Отец кстати на гольфе раз попал. У него при вьезде во двор люк торчал.
а потом дорогу ремонтировали- старый асфальт сняли. Люк еще больше выпирать стал. Он поехал и между колес его пропустил. И подрамником об него ударился, так что его погнуло-перекосило и ESP загорелась. Пришлось снимать его и править. Попал в общем на ремонт. А вот если бы была у него защита...
Последний раз редактировалось: dmabr (01 Ноября 2023 21:13), всего редактировалось 1 раз
Vassya
Авто: Синенькое
ПрапорЪ писал(а):Vassya писал(а):ПрапорЪ писал(а):На десятке за 15 лет не сгнила и не потеряла прочность стальная защита 2мм. Алюминь нафиг не надо имхо. Сейчас на весту ищу стальную с отверстиями для слива масла и , желательно, доступа к фильтру, но такого ничего не попадается (только с отверстием для слива масла бывают, похоже). Защита на десятке много раз спасала от камней, льда, один раз от тормозной колодки автобуса. Все кто выпендривается тут, что ниипаццо ездуны-асы - вам просто повезло. Отто конкретный вопрос задал - какую, а не "надо ли?")) Пздц сразу понабежали хвастуны-выпендрежники со своими историями))
Ну, например, АВТОВАЗ спроектировал и ставит с завода идеальную защиту. Но не все иномарководы об этом знают
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
С щавода был тончайший пыльник. Защиту отдельно покупал...
Значит щас на новейших разработках начали ставить
dmabr
Авто: Das Auto
Vassya писал(а):Значит щас на новейших разработках начали ставить
титановый
antipinoman
Авто: Веста
ПрапорЪ писал(а):йа не смог дотянуться...
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
ПрапорЪ писал(а):Ты мне расскажи как фильтр поменять? Сверху доступа нет.
Ваг бери и не ипи мосх
Vassya
Авто: Синенькое
dmabr писал(а):Vassya писал(а):Значит щас на новейших разработках начали ставить
титановый
![gpn](images/smiles/punk.gif)
Вряд ли. Титан щас армии нужнее
dmabr
Авто: Das Auto
walkera писал(а):И как я помню, когда-то давно авторевю проводили краш тесты машин с заводской и нештатной защитой. Результаты разительно отличались. Незапланированный кусок железа негативно влиял на безопасность.
Есть такое дело. При ДТП подрамник на сайлентблоках отрывается от кузова, движок уходит вниз. В случае установленной защиты движок идет в салон, рулевая колонка в грудь.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
dmabr писал(а): А вот если бы была у него защита...
Лучше уазик на военных мостах, 30см просвета - никакой люк не нападёт
dmabr
Авто: Das Auto
Кстати- является ли не штатная защита внесением изменений в конструкцию
транспортного средства? Мне кажется если переехать пешехода, то из-за установленной защиты он получит более тяжелые травмы.
Техосмотр не пройдешь.
antipinoman
Авто: Веста
Даже не поленился, сфоткал. Это кем надо быть чтобы не смочь протянуть руку и выкрутить фильтр??? Внимание, если что снизу там провод под какой то датчик, наверное масла, вот его неумеючи можно и оторвать. Но это совсем уже оторванным надо быть
dmabr
Авто: Das Auto
Александдр писал(а):Лучше уазик на военных мостах, 30см просвета - никакой люк не нападёт
гольф все-таки низковат...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Тут про защиту мотора кпп или про то как лучше выпилиться при ддп - с движком в салоне или с движком в ногах? )))) При таком таком ддп 2 мм железяка сама сложится пополам )) А если повезет , то еще и поможет на капот встречки заскочить ))))
antipinoman
Авто: Веста
Я на лачетти на тверской(!) чуть тоже не попал, уроды сняли асфальт, и наружу см на 20 - 25 торчали пеньки люков, если епалом торговать то можно было и врезаться, но, я конечно этого избежал. Прям сцкн у госдумы было дело
Александдр
Моральный кодекс
dmabr писал(а):Александдр писал(а):Лучше уазик на военных мостах, 30см просвета - никакой люк не нападёт
О том и речь, не в обиду, а по опыту своего отца и других - пожилые люди становятся менее внимательными, могут правильно размеры-габариты не соотнести ( у пожилых это чаще, а так конечно любой может не угадать)
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
antipinoman писал(а):Даже не поленился, сфоткал. Это кем надо быть чтобы не смочь протянуть руку и выкрутить фильтр??? Внимание, если что снизу там провод под какой то датчик, наверное масла, вот его неумеючи можно и оторвать. Но это совсем уже оторванным надо быть
![](https://i.postimg.cc/HLQTgGHm/IMG-20231101-201736.jpg)
Я хз как ты туда руку просунул да еще с ключом, как достал оттуда фильтр , как новый просунул)) Факир-акробат?))
А датчик - ДПКВ , есличто)
antipinoman
Авто: Веста
ПрапорЪ писал(а):Я хз как ты туда руку просунул да еще с ключом, как достал оттуда фильтр , как новый просунул)) Факир-акробат?))
КЛЯНУСЬ, ЭЛЕМЕНТАРНО ВСЁ ТУДА ВХОДИТ, И ВЫХОДИТ.
maz579
Авто: Н3
как часто в твоей практике тебе прилетал кусок льда и пробивал/мял картер?
Ни разу, потому что у меня стоит защита
Олигофрен?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
antipinoman писал(а):ПрапорЪ писал(а):Я хз как ты туда руку просунул да еще с ключом, как достал оттуда фильтр , как новый просунул)) Факир-акробат?))
и как тебе удается пропихнуть трубку через щуп? там же сам щуп "с натягом" вставляется сквозь уплотнение? Совсем каппилярная чтоль?
antipinoman
Авто: Веста
ПрапорЪ
Ещё один. Фоток не видел чтоли моего насоса? У меня трубка тормозная от классики по-моему приспособлена, входит туго, но входит. И выходит соответственно. И всё выкачивается прекрасно. И фильтр выкручиваю без проблем. На моей пробег 102, значит я раз около 15 уже так делал, прикинь
Vassya
Авто: Синенькое
antipinoman писал(а):трубка тормозная от классики
А штатная че?
