neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Лампочку рабочую ставил, а правый ближний не горит.
Как и что проверять?
mtfc
Авто: (Ваз 21140i) ---ФОРД МОНДЕО 2, 2л. 130л.с
Очевидно проблема в блоке(сгорел и т.п.), или в проводке/предохранителях - плохой контакт или т.п.
neprezent
mtfc писал(а):Очевидно проблема в блоке(сгорел и т.п.), или в проводке/предохранителях - плохой контакт или т.п.
А если левый ближний горит, то не в предохранителе дело? или ещё где-нибудь стоит?
Читал где-то, что сами блоки адаптивные и у них есть защита.
mtfc
neprezent писал(а):mtfc писал(а):Очевидно проблема в блоке(сгорел и т.п.), или в проводке/предохранителях - плохой контакт или т.п.
ну дык я и написал проводка/предохранители. посмотри проводку на предмет разрывов , отсоединений и т.п. может и вправду банально предохранительв цепи погорел.
Отсоедини блок- подключи к исправной фаре и лампе- если будет гореть - значит не в блоке дело.
neprezent
Бля
вчера днём спецом поменял предохранители на "получше", а вечером уже приехал без одного ближнего.
Сукаблянах с нашей проводкой тока и учиться.
P.S. Заменил предохранитель и всё заработало, а я уже старую лампу впишнул в фару - сегодня надо менять обратно, на однокомплектную.
