Началось месяц назад. Машина стояла и работала, прогретая (до этого момента ездил часа 2), Начал трогаться, машина заглохла, приборы уровня топлива на панели и маршрутном компьютере упали на 0, хотя до этого стрелка показывала пол бака, а цифры на компе показывали 25 литров. Попытка завестись ни к чему не привела. Отбуксировали до гаража, благо он был в 100 метрах, повторил попытку завестись: стрелка на пол бака, цифры на компе 25 - машина завелась. Через неделю повторилось - прогрел машину а при трогании заглох, и стало происходить всё чаще и чаще - теперь каждый день. Сейчас даже запустив машину (стрелка и цифры показывают достаточное количество топлива), она поработав глохнет и уровень топлива падает на 0. Массу на баке и на кузов проверил, дополнительно почистил - безрезультатно. Где ещё посмотреть?
С. Александр писал(а):Попытка завестись ни к чему не привела.
Это как ?
Стартер крутил ?
С. Александр писал(а):поработав глохнет и уровень топлива падает на 0.
Если при этом не выключать зажигание,как ведут себя указатель температуры и лампы на приборке ?
Всё остальное работает штатно: стартер крутит, все лампочки горят, стрелки приборки показывают корректно.
С. Александр писал(а):она поработав глохнет и уровень топлива падает на 0.
А работа насоса в этот момент слышна ?
Когда машина заводится, то слышна, а когда глохнет и дальше пытаешься завести то нет. Но, я думаю что, в это время в системе уже есть накачанное до этого давление, хотя..... Думаешь насос под замену? Штекер на него я вытаскивал и осматривал уже несколько раз, криминала не заметил.
С. Александр писал(а):я думаю что, в это время в системе уже есть накачанное до этого давление,
Зря так думаешь !
С. Александр писал(а):когда глохнет и дальше пытаешься завести то нет.
Вот тебе и причина.
С. Александр писал(а):Думаешь насос под замену?
Конечно нет !
С. Александр писал(а):Штекер на него я вытаскивал и осматривал
Что толку на него смотреть ?
Наличие,или отсутствие электричества в нем глазами не видно.
Вот в этот момент и необходимо проверить питание на насос в его штекере,
причем
обязательно контрольной лампочкой не ниже 21 ватта мощностью.
Если не горит,то потом поочередно проверить по плюсу,или минусу обрыв.
А пока,когда в следующий раз насос не услышишь,то вытащи реле насоса и вместо него вставь перемычку 30-87.
Что за 30-87 Как выглядит, куда совать?
С. Александр писал(а):Что за 30-87 Как выглядит, куда совать?
Это номера контактов в колодке, в которую вставляется реле бензонасоса в "бороде".
Т.е., реле нужно вынуть из колодки, а вместо него вставить перемычку между ответными пинами колодки 30-87.
Они так и подписаны 30 и 87, или нужно по эл.схеме искать их расположение на колодке.
С. Александр писал(а):Они так и подписаны 30 и 87
Подписаны.Глянь на вытащенное реле снизу и увидишь.
С. Александр, чот как-то ссыкотно тебе что-то советовать перемкнуть... Не спалил бы ты машину с такими познаниями по советам с форума.
А спецу машинку показать вообще не вариант?
Показывал и не одному - не могут разобраться. Она то работает, то ВДРУГ глохнет и не заводится, потом заводится и может несколько дней не тревожить. Вчера на панели лампочка уровня топлива загорелась и маршрутный показал остаток 10л, на заправке вошло всего 13 л, завёл машину - панель показывает полный бак, маршрутный 38л. Через пол часа езды стрелка упала на половину, маршрутный показал 20. Ещё через час бак ОПЯТЬ ПОЛНЫЙ (данные снимал на ровной местности). Хрень какая-то, может что с мозгами? Перемычка что даст - постоянную, без выключений, работу насоса?
С. Александр писал(а):Перемычка что даст - постоянную, без выключений, работу насоса?
Да.Ты же не слышишь работу насоса при проблеме с запуском.
Видимо даже реле насоса не догадался поменять ?!
С. Александр писал(а):стрелка упала на половину, маршрутный показал 20. Ещё через час бак ОПЯТЬ ПОЛНЫЙ
Проверь целостность "розовой" цепи ДУТа и его самого.
т808 писал(а):Проверь целостность "розовой" цепи ДУТа и его самого.
Ой... чот мне подсказывает, что вот щас ты совсем неразрешимую задачку задал ТСу... особенно, учитывая её "розовость".
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
С. Александр писал(а):Показывал и не одному - не могут разобраться.
Не тем показывал, это шарлатаны-баблорубы. Ищи других, вменяемых.
Баяра
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2112 8кл 2006г
Вот у меня была проблема на холодную раза с третьего заводилась. Троила,обороты прыгали почти до минимум но неглохла. Как начинала прогреваться всё приходило в норму. Но как нагревалась в рабочее состояние на холостых или в движении могла заглохнуть. И потом не заводилась или очень плохо. Поменя РХХ, датчик дросельной заслонки, броне провода, катушку, свечи, ДМРВ, бензонасос.непомогло.в итоге где-то здесь на форуме прочитал что может это влиять ещё адсорбер. Поменял его и проблемма ушла. Даже подумать не мог что из-за него может так машина выделываться.
Баяра писал(а):на форуме прочитал что может это влиять ещё адсорбер. Поменял его и проблемма ушла. Даже подумать не мог что из-за него может так машина выделываться.
А может в процессе замены адсорбера тупо устранился подсос через его шланги?
Баяра
На форуме 2 года
NAUexx писал(а):Баяра писал(а):на форуме прочитал что может это влиять ещё адсорбер. Поменял его и проблемма ушла. Даже подумать не мог что из-за него может так машина выделываться.
ну я верхнюю шлангу отсоединил и машина как часики заработала. Решил заменить его полностью да и всё.
Баяра писал(а):ну я верхнюю шлангу отсоединил
Верхнюю шлангу чего?
Чот мне подсказывает, что в твоём случае достаточно было заменить КПА.
А это что...???
Клапан Продувки Адсорбера.
Баяра
На форуме 2 года
NAUexx писал(а):Баяра писал(а):ну я верхнюю шлангу отсоединил
верхнюю на датчике адсорбера. Я же не спорю возможно что кПа хватило, но хз когда его меняли или нет. Машина у меня 9 мес, а она 2006г выпуска)
Баяра писал(а):верхнюю на датчике адсорбера.
Нет такого датчика... Есть ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ, который называется Клапаном Продувки Адсорбера, который под управлением ЭБУ открывает или закрывает прокачку воздуха через "бочку".
Баяра
На форуме 2 года
NAUexx писал(а):Баяра писал(а):верхнюю на датчике адсорбера.
так на самом адсорбера стоит ведь
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Баяра писал(а):NAUexx писал(а):Баяра писал(а):верхнюю на датчике адсорбера.
Баяра писал(а):так на самом адсорбера стоит ведь
Правильно... В твоей системе он стоит именно на адсорбере (бочке), но это не означает того, что его нельзя заменить отдельно от бочки.
На последующих системах этот клапан стоИт вообще далеко от "бочки" с аБсорбирующим элементом.
Я не просто так выделил букву "Б" в слове абсорбирующий.
Гугли "абсорбция" и "адсорбция".
Баяра
На форуме 2 года
NAUexx писал(а):Баяра писал(а):так на самом адсорбера стоит ведь
да я понял что можно его просто было заменить,решил на верочку всё установить)
