[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
я когда рулевой и стойки менял, просто на глаз выставил, причем рулевой по длинне немного отличался (где резьба), так в сторону не вело вообще.
Рена
Заехал в сервис, тяжело рулить стало по трассе, через 100км просто офигиваешь.
Вот такие значения были и стало.
Один болт какой-то слева вроде прикипел насмерть, только снимать стойку и как-то выбивать.
Пока не испытывал по трассе, по городу в пробках не оценишь, кто что думает по цифрам?
IMG_20170111.jpg |
482.92 KB |
159 раз(а) |
Рена писал(а):кто что думает по цифрам?
да чо тут думать,
самые что не наесть обыкновенные значения , ничего выдающегося.
Апну
Привет вазоводам
На 2111 делал схождение по нитке, на каждое колесо -3мм, ехала с хорошими реакциями на руль, немножко поджирала внутр края, чуть заметно
Если делал -3. 5 -4 на колесо, то машина становилась не управляемой
При -2 мм тупая в рулежке
На приоре че тока не делал, от нуля до -3 , все равно не тот компот
Растяжки с прежнего таза, верх и низ, переставил
Кастор завалил
Развал -5-6мм по радиусу диска выставил
Что делать со схождением в мм?
Вроде как десятина должна настроиться, АН нет
