GVG
В моторе мощные магниты и что бы собрать его нужно немного хитрости.
, САУО у Вас с режимом А или без?
amid_d
Авто: 21103
Режима "А" нет...
Авто 2004г.в.
GVG
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
По теме предохранителя: было такое на классике в максимальном положении переключателя, те мотор нормальный, всё гуд, крутится легко, посторонних звуков нет, поэтому увеличил номинал предохранителя, забыл про проблему.
Про фото предохранителя: предохранитель то цел!!!!! А оплавилась изоляция, смею предположить, что плохой контакт ножек предохранителя в блоке предохранителей......
amid_d
Авто: 21103
Контакт ОК!!!
Увеличить можно, но опасно!!!
Не просто так там стоит 25А. Ведь у других пользователей негорит....
Vit59
Авто: 2112 2004
ZaSKaR
Vit59 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=154662&highlight=
Цитата:Ср Авг 29, 2007 10:00
Vit59 писал(а):зачем начинать новую??
Ещё вопрос кто создал тему ранее!
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Попал я сегодня
Смотрю, чет холодно стало, а вентилятор печки у меня тихо работает
, даже не заметил, что он перестал работать. Прикуриватель в коротыше, цуко
Хорошо, что предохранитель отработал как надо, у друга так недавно пол проводки погорело. Баян, конечно, но всеж, поаккуратней с прикуривателями, мужики!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
max-np-max
Вообщем, поменял сегодня прикуриватель и сделал интересное наблюдение. Может, конечно ,БАЯН. Об этом здесь еще не читал ниразу. Центральный контакт прикуривателя, с керамической вставкой, биметаллической пластиной и лепесток "массы",закреплены в торце корпуса прикуривателя коаксиально, посредством гайки и трех шайб, свинцовой(либо сплав с оловом)!!, текстолитовой и тарельчатой. Так вот, свинцовая шайба через текстолитовую поджата тарельчатой и при перегреве контакта она растекается и закорачивается на лепесток "массы", сжигая при этом 25А предохранитель в ЧЯ. Т.е. шайба эта, свинцовая, не иначе как
температурный предохранитель, защищающий контактную группу прикуривателя и провода от перегрева и возгорания. И самое главное, она может "компостировать мозги"в подплавленном состоянии, преды будут гореть, а грешить будете на вентилятор печки..., запросто может такое быть. 8-)
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
max-np-max писал(а):Так вот, свинцовая шайба через текстолитовую поджата тарельчатой и при перегреве контакта она растекается и закорачивается на лепесток "массы", сжигая при этом 25А предохранитель в ЧЯ. Т.е. шайба эта, свинцовая, не иначе как температурный предохранитель, защищающий контактную группу прикуривателя и провода от перегрева и возгорания.
Опа! Даж не подозревал, что там возможна такая "композиция" состряпана
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Всем доброго времени суток. На ровном месте стал перегорать предохранитель печки. Как то ехал и незаметно для себя понял по запотевшим стеклам что печка покинула чат. Доехал домой, предохранителя подходящего не было, поэтому оставил проблему на завтра. Купил поставил новый и вуаля, работает. Однако опять вскоре перестала. Теперь происходит следующее: ставлю новый пред и при включении зажигания он перегорает. К слову печка вообще стоит на нуле, то есть выкл. Прикуриватель до меня старый хозяин вывел отдельной статьей и работает он независимо от печерги. Подсветка бардачка выключена и заизолирована. В общем что делать хз
Mewth писал(а):что делать хз
Известно что - искать виновника замыкания из-за которого F18 перегорает.
Для начала вынь разъем из контроллера печки.
А чтобы не жечь кучу предов во время поисков,вместо F18 прицепи галогенку от фары.
Mewth
А последствий не будет? Загореться должна если коротыш? Чет я про лампу даже и не додумался
Mewth писал(а):Загореться должна если коротыш?
Да,в полный накал.
А,если замыкания нет,то в зависимости от нагрузки ее накал меняется.
Mewth
Спасибо за идею. Буду пробовать.
4 преда сжёг уже
Mewth
В очередной раз спасибо. Коротыш был где то в косе от сауо, коротыша я не нашел, к сожалению, просто провода поднатянул и лампочка в ЧЯ погасла. После я всяко разно тягал проводку и лампа больше не загорелась. Искать где то протертый провод там то ещё занятие. Работает и ладно. Главное способ диагностики с лампой сработал.
Mewth писал(а): Коротыш был где то в косе от сауо, коротыша я не нашел, к сожалению, просто провода поднатянул
Советую кинуть отдельный провод от ЧЯ на блок САУО,а штатный обрезать и пусть в косе болтается.
Mewth писал(а):Искать где то протертый провод там то ещё занятие.
А чего там искать то?
Ясно что голубой провод от 3-го пина разъёма Ш5 ЧЯ замыкает на массу в местах соприкосновения косы с каркасом торпеды/бороды. Вот эти места и ревизировать в первую очередь.
Mewth писал(а):просто провода поднатянул и лампочка в ЧЯ погасла.
Т.е., отодвинул их от массы каркаса.
Mewth писал(а):Работает и ладно.
Крайне не советую на это уповать, т.к. никто не даст гарантии, что место потёртости голубого провода от вибрации опять с массой не "встретится". Смотри, не "пыхни".
Mewth писал(а):Главное способ диагностики с лампой сработал.
Да этот способ ещё со времён Царя Гороха никого ещё не подводил.
Странно, что ты его не знал... вроде не новичок...
TRAКTOR
Цитата:Да этот способ ещё со времён Царя Гороха никого ещё не подводил. Wink
Странно, что ты его не знал... вроде не новичок... Pardon
Я например тоже не знал. Но я с электрикой на ВЫ,мне простительно
TRAКTOR писал(а):Я например тоже не знал.
Да ладно!
Вы чо тут, старички, сговорились что ли?
А ты ж вообще, вроде, в автосервисе после специализированной бурсы работал... Что, в бурсе про этот способ поиска КЗ, как и про дизелинг, ничего не вещали?
Что за бурса такая?
TRAКTOR
У меня курсы моториста были. И работал я мотористом. К нам приезжали уже на ремонт в основном. Электрикой занимался отдельный человек.
Так что с электрикой я не очень. Конечно иногда приходится лазить, но для этого я сначала изучаю кучу инфы чтобы не накосячить или минимально накосячить. И такие приёмы с лампочкой мне не знакомы
TRAКTOR писал(а):такие приёмы с лампочкой мне не знакомы
Зато теперь знакомы.
А еще 90% повреждения электрики ищутся при помощи пробника-лампочки,
которая является не только индикатором наличия напряжения,но главное,нагрузкой проверяемой цепи.
TRAКTOR писал(а):У меня курсы моториста были.
Сорян...
Это я себе по башке стучу...
Тогда клади в свою копилку знаний ещё и этот способ "разборок" с электрикой.
TRAКTOR
Индикатором пользоваться умею вроде
Добавлено спустя 30 секунд:
Ну так, на то мы здесь и собрались
