lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
История: ехал, показалось, что появился какой то шуршаший звук от рычага коробки. "шшшшшшшш" (постоянный).
по приезду домой в районе двига чето стало шуметь но уже не постояяным шумом а периодическим, совпадающим по периоду с частотой вращения двига. ("шим-шим-шим-шим")
не смейтесь. я серьезно...
ибо на работу на электричке ездить в такой мороз неохота...
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
такое было в нескольких случаях, но каждый раз виноват был ослабленный болт...
первый раз - ослаб болт крепления кпп к мотору, второй раз выкрутился болт крышки стартера...
протяни все болты и гайки!
если при выжимании сцепления шум не меняется -это не сцепа
удачи
lyl8000
вроде бы как при выжимании сцепления звук меняется. но не сильно.
при отпущенной педали шуршит сильнее.
раньше тишина была.
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Hans11
Можешь не заморачиваться не все так страшно, например, я уже на шумящем окол 70тыс. проехал.
lyl8000
а че он шумит то?
конструкции сцепления я совсем не знаю...
ну и хрен тогда с ним.
пусть шумит.
Lednik
ж0сткая резина
lyl8000 писал(а):а че он шумит то?
смазка в нём высохла, вот и шумит - жрать хочет :-D
забей, хороший стук сам вылезет.
но для успокоения - завести тачку и лезть под машину - слушать что там шумит...
8-)
