a.a.g
Здравствуйте вопрос, в чем ставили БК и при этом разобрали ВП и отключали тросик спидометра, потом подключили и вот оно чудо с 0 км до 60-70 стрелка дергается, как бешеная с выше указанной скорости все становится в норму. Где искать подскажите.
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Теже самые яйца и не знаю в чем причина ...
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Тросик распушился, за оболочку цепляет. На высокой скорости не так заметно. Возможно, конечно, и глюкавый датчик скорости попался, может хвост тросика в нем подклинивает.
Acquirer
Наконечник троса стальной, гнездо приборки алюминий. У меня разбилось и на небольшой скорости люфтит и трясется стрелка. Чем больше скорость тем меньше трясется.
Менять приборку в лом. Подумаю, может уплотню чем нибудь...
AleJar
Помимо вышесказаного
1. Перегнули трос - попробовать расправить;
2. Хана гнезду привода спидометра в коробке - менять привод;
3. Трос провалился в приводе спидометра на коробке.
У меня сейчас последнее. И ведь что интересно - не вынимается оттуда! Так и придется со временем обоих менять (трос и привод)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Изогнули значит трос сильно при установке. Проложи его по другому и смажь получше.
-Ruslan-MRT-
Если приборку собирал не сам, то открути от нее трос и закрути САМ! нормально, по резьбе и до конца... Там мальца неудобно делать, вот и халтурят. Если до этого все было Ок, то 99,99% заработает.
Вперед! :cool:
a.a.g
Usual-boy
a.a.g писал(а):Все стало ок
А че именно сделал ?
У меня подёргалась и упала ... нафиг.
Тросик крутится. Вроде не заедает. Привод спидометра новый. Где собака порылась не знаю. Хочу электронный поставить, но пока жалко денег.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Может просто поставить новый тросик и посмотреть?
Boriskin
Авто: Лексус
тросик могу подогнать кому надо
Ток сами подъезжайте
есть ещё приборка ВП, но об этом в личке
a.a.g
ДА ПРОСТО ЗАКРУТИЛ ЕГО ДО КОНЦА И ВСЕ (ВОТ ТАК ЕЗДИТЬ В СЕРВИС НОВОЕ ПОСТАВЯТ А СТАРОЕ СЛОМАЮТ)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
a.a.g писал(а):ВОТ ТАК ЕЗДИТЬ В СЕРВИС НОВОЕ ПОСТАВЯТ А СТАРОЕ СЛОМАЮТ)
